Imadło maszynowe
Imadło maszynowe
Czy uzywa albo uzywał któryś z kolegów imadła tego typu
http://allegro.pl/item604302471_imadlo_ ... _nowe.html
Najlepiej może od tego sprzedawcy
Bison na moje potrzeby za drogi
a to którego teraz uzywam to imadło do wiertarki i nie nadaje się za bardzo do frezowania
Rozważam wię cakup takiego imadła
Doradźcie czy to będzie dobry wybór
Posiadam - używam i .... hmmm złe nie jest ale - jak zdejmiemy materiał i założymy ponownie to są duże szanse iż nie będzie już tak samo - po prostu przy dociąganiu szczęki mają tendencje do podnoszenia materiału.
Ogólnie za tą kase to warto - albo dozbierać i kupić coś na lata
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
Albert Einstein
Re: Imadło maszynowe
W pierwszej chwili myślałem ,że to BISON - to mój ostatni ,,prezent'' od szefa (BISON , ale bez podstawy obrotowej).ARGUS pisze:Witam
Używam go od niedawna , ale jak do tej pory nie mam powodów aby na niego narzekać. (patrz katalog ; str.11, TYP 6523).
[ Dodano: 2009-04-08, 17:15 ]
Nie wiem jak Ty , ale ja stosuję szlifowane podkłady i dobijam do nich delikatnie młotkiem mosiężnym materiał mocowany w imadle (... i problem z głowy).paulg pisze:Witam.
Posiadam - używam i .... hmmm złe nie jest ale - jak zdejmiemy materiał i założymy ponownie to są duże szanse iż nie będzie już tak samo - po prostu przy dociąganiu szczęki mają tendencje do podnoszenia materiału. ...
Owszem ... ale po dobiciu jak trzeba dociągnąć mocniej szczęki lubią się właśnie lekko podnieść.WZÓR pisze: Nie wiem jak Ty , ale ja stosuję szlifowane podkłady i dobijam do nich delikatnie młotkiem mosiężnym materiał mocowany w imadle (... i problem z głowy).
Nie jest to błąd na milimetry - ale na materiale zauważalny.
Albert Einstein
Albert Einstein
Jeśli to ma być do precyzyjnych robót to polecam http://allegro.pl/item601323683_imadlo_ ... ak_va.html
Mam go i jestem zadowolony. Ten sprzedawca ma więcej rózności tego typu.
według rysunku to imadło ma możliwość kasowania tego efektu podnoszenia szczękipaulg pisze:Owszem ... ale po dobiciu jak trzeba dociągnąć mocniej szczęki lubią się właśnie lekko podnieść.
chyba
potrzebuje imadło bardziej uniwersalne
To precyzyjne też rozpatrywałem ale na razie muszę się zadowolić czymś bardziej wszechstronnym
Tez mam takie imadło tylko od innego sprzedawcy i troche inne wykonanie bez podstawy obrotowej i takie kwadratowe.Przy wysokim mocowaniu w szczekach efektu dociągania nie ma i trzeba dobijać młotkiem poza tym do cieżkiego frezowania się nie nadaje szczęka stała mocowana jest na dwóch śrubach M 10 i ustalana klinem 10 mm co widac na zdjęciach i przy mocnym dociąganiu jest trochę gumowe.Ogólnie za tą cenę do przyjęcia
