Problem z cięciem płyty meblowej i płyty wiórowej
ambrosius
Post napisał: ambrosius » 26 lut 2009, 18:13
Witam. Mam ogromny problem i brak doświadczenia. Potrzebuję ciąć płytę meblową laminowana(na bazie płyty wiórowej) o grubości 18mm oraz płytę wiórową 22-25mm.
Mam domowe cnc, na metalowej konstrukcji, max posuw dla każdej osi 25mm/s, wrzeciono Kress 1050 FME, sterownik na md4052, silniki 3,1Nm, Frezarka ma kasowanie luzu, nie zauważyłem aby pojawiało sie przesunięcie. Mogę wyciąć otwór i puszczać maszynę kilka razy w miejscu i nigdy mi nie szczelina nie powiększy, więc to raczej nie powoduje poszarpanej krawędzi, bo na początku jak jest nowy frez to jest oki.
Próbowałem:
1)frez fi 6 , dla proste pionowe ostrza do drewna, frez tani po 6min pracy dym i pisk.
2)frez fi 6 4-piórowy i 2-piórowy do metalu chyba - pisk podczas cięcia, tez szybko dym sie pojawiał.
3)frez fi 3 z węglika spiekanego, uchwyt tez fi 3, o części roboczej 9mm, ciął ładnie, ale podczas zagłębiania pojawiał sie tez bym bo wióry pozostające w rowkach paliły sie.
Pierwsze 2 frezy były "podobno" z HSS.
Ustawiałem tak aby za jednym przejściem scinać od 3 do 6 mm za jednym przejazdem. Prędkości ustawiałem na ok 10-18mm/s., obroty ustawiałem na pokrętle na 3-4
Moje pytania:
1) jakiego typu frezy(jaki kształt i jaki materiał) należy używać do płyt meblowych i wiórowych aby była ładna i nie poszarpana krawędź.
2) czy zawsze podczas Cięcia wydobywa sie pisk???
3)Jakie posuwy, jaka głębokość za jednym przejazdem i jakie obroty wrzeciona??? (na ile ustawiać to pokrętło??? )
4) no i aby część robocza wystarczyła do Cięcia takich płyt.
Gdzie kupować frezy???
Proszę o jakieś propozycje, pomoc w doborze frezu na moje wrzeciono, mam tulejki fi3, fi1/8", fi6, fi8.
Dla mnie ważniejsze od prędkości jest jakość cięcia i idealnie gładka krawędź. No i żeby nie piszczało tak strasznie i nie wydobywał sie dym.
Z góry dziękuje za każdą pomoc.
Matador
Re: Problem z cięciem płyty meblowej i płyty wiórowej
Post napisał: Matador » 26 lut 2009, 18:43
ambrosius pisze:Witam. Mam ogromny problem i brak doświadczenia. Potrzebuję ciąć płytę meblową laminowana(na bazie płyty wiórowej) o grubości 18mm oraz płytę wiórową 22-25mm.
Próbowałem:
Moje pytania:
Dlaczego cięcie frezem nie pilą?
Kup frez diamentowy fi 8 np.FABA z Baboszewa.Będzie Ci dlugo slużyl
Prędkosci nie mogą byc male.bo od niskich prędkosci frez się szybciej
tępi.Do fi8 w plycie , zaklębienie 10 mm , pred.pos. minim. 3m/min
No i krawędzie będą równe , bez pisku obróbki.Nie wiem czy Twój agregat
wytrzyma takie obciążenia
ambrosius
Post napisał: ambrosius » 26 lut 2009, 18:46
wycinanie kółek, łuków itd więc cięcie piłą raczej odpada. musi to być cnc.
Ale dziękuje za odpowiedź. Poszukam tego frezu;-)
ARAS
frez
Post napisał: ARAS » 26 lut 2009, 19:58
jeżeli mieszkasz w okolicy Poznania to napewno kupisz frez diamentowy w [ MEBLOPOL ]Poznań
ARAS
lenherd
Post napisał: lenherd » 26 lut 2009, 21:42
Szukaj - FREZ TRZPIENIOWY DIA.
Są to jedyne słuszne narzędzia do wydajnej obróbki płyt meblowych na CNC.
Frezy te zasadniczo służą do "cięcia" płyty w jednym przejściu a ich konstrukcja zapobiega powstawaniu poszarpanych krawędzi z obu stron płyty.
My tniemy płytę 18mm frezem 16mm w jednym przejściu , obroty 18000 , posuw X Y 2m/min i jest ok.
b_j
Post napisał: b_j » 27 lut 2009, 00:16
ja do drewna zakupiłem kilka frezów Bosch ( miałem akurat taka frezarke górnowrzecionowa ) . Teraz na CNC służa bardzo długo . np. fi 6 , 8, 2 ostrza - pionowe.
Sprawują sie bardzo dobrze.
lenherd
Post napisał: lenherd » 28 lut 2009, 00:26
b_j pisze:teraz na CNC służa bardzo długo . np. fi 6 , 8, 2 ostrza - pionowe.
Nie porównuj drewna do płyty laminowanej bo na tej takie freziki padają po kilku/nastu metrach.
b_j
Post napisał: b_j » 28 lut 2009, 16:58
zgadza sie , sorry moje niedopatrzenie
ambrosius
Post napisał: ambrosius » 02 mar 2009, 19:13
dziękuje za odpowiedzi. Rozjaśniliście mi problematykę cięcia płyty meblowej. Dzięki.
Robcio.m.
Post napisał: Robcio.m. » 06 kwie 2009, 23:44
Ja wiem że wszyscy płytę wiórową frezują frezami diamentowymi od fi 10 poprzez fi14,16,18,20.
Długości robocze są różne w zależności co robimy 27mm, 36mm 45mm, 54mm
Posuw stosują od 3-6 m/min przy frezach tzw. ekonomicznych do nawet 30m/min przy frezach turbo.
Do drewna oczywiście frezy spiralne.
Ja polecam sklep z narzędziami do drewna pod adresem www.punta.com.pl
Wróć do „Obróbka drewna”
