Sterownik L297+2*L6203
morswin
Posty w temacie: 14
Post napisał: morswin » 06 kwie 2009, 20:09
Okolo 4,5Ω. Zalacza wyglad plytki moze Kolega dopatrzy sie tam jakiegos bledu.
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 06 kwie 2009, 21:56
brak koniecznych połączeń kondensatorów w końcówkach l6203...
Leoo
Posty w temacie: 11
Post napisał: Leoo » 06 kwie 2009, 22:22
Mam wiele zastrzeżeń do przebiegu ścieżek, choć same połączenia są raczej prawidłowe.
Obawiam się, że ścieżki przeplatane między pinami L297 mogą powodować zwarcia.
Może Kolega zrobić fotkę płytki w realu?
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 06 kwie 2009, 23:13
właściwie są wszystkie połączenia...
jednak... przydałby się kondensator odsprzęgający 100nF
jak to jest zalecane...
morswin
Posty w temacie: 14
Post napisał: morswin » 07 kwie 2009, 08:42
Co o te sciezki to napewno nie robia zwarcia.
Leoo
Posty w temacie: 11
Post napisał: Leoo » 07 kwie 2009, 09:30
Minimalne napięcie zasilania dla L6203 to 12V. Jeśli Kolega podaje niższe, to układ nie będzie działał poprawnie. Proponuję ustawić potencjometr na minimum, zamiast silnika włączyć dwie żarówki 12V i zasilić układ napięciem przynajmniej 15V. Zwiększając nastawę potencjometru żarówki powinny stopniowo zwiększać jasność. Polecam żarówki, bo Kolega obawia się o losy silnika.
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 07 kwie 2009, 17:55
morswin pisze:
z zamieszczonych zdjęć wynika, że jakieś drobne watpliwości mogą wystapić...
polecam oczyszczenie spirytusem (lub ipa itd) za pomocą pędzla - wtedy lepeij widać... a potem można ponownie pokryć roztworem kalafonii w spirytusie... albo jakims "fajnym" lakierem...
morswin
Posty w temacie: 14
#18
Post napisał: morswin » 10 kwie 2009, 19:20
Dziekuje wszystkim za zainteresowanie sie problemem.
Sterownik juz dziala, przyczyna okazal sie uszkodzony uklad L297. Czy rezystory jakie zastosowalem do pomiaru pradu wystarcza, poniewaz przy pradzie 2,5A sa mocno cieple?
Leoo
Posty w temacie: 11
#19
Post napisał: Leoo » 10 kwie 2009, 22:18
Moc tracona w boczniku wyniesie P=I*I*R czyli 1,4W. Przy 4A będzie 3,5W. Oczywiście opornik nagrzewa się - taka jego rola, w sposób czynny przeciwstawia się przepływowi prądu.
W układach profesjonalnych oporniki dużej mocy mocowane są na podwyższeniach ułatwiających swobodny opływ chłodzącego powietrza lub stosuje się perforację PCB pod elementem.
morswin
Posty w temacie: 14
#20
Post napisał: morswin » 10 kwie 2009, 22:37
I jeszcze jedno pytanko. Czy tak poprawnie powinien wygladac uklad poprawiajacy dzialanie polkroku w L297 oraz czy bede mogl tam bez problemu regulowac prad do 4A przy takich wartosciach rezystorow?
Wróć do „Elektronika CNC”
