Jaki Frez do obróbki drewna,karbonu,kevlaru,pianki
dan
Post napisał: dan » 05 kwie 2009, 20:36
Mam mały problem z dobraniem odpowiedniego freza do materiału.Otóż mam klejonke z drewna,pianki oraz karbonu(wygląda to tak klejonka grubość 15 mm i: klejony jest karbon,pianka,karbon,pianka,drewno i tak kilka razy.Karbon klejony żywicą poliestrową). Otóż potrzebny jest frez który za jednym przejściem obrobi cały materiał wszystkie elementu które mają różne twardości.
Co poradzicie jakiego rodzaju frezy dobrać, żeby sie nietępiły.
Daniel
kwarc
Post napisał: kwarc » 05 kwie 2009, 20:54
diament?? :) ameryki nieodkrylem .a ile ma ten frez wytrzymac? 1m czy 100km?potrzebna duza wydajnosc czy wystarczy kilka metrow dziennie?
lenherd
Post napisał: lenherd » 05 kwie 2009, 21:46
dan pisze:Co poradzicie jakiego rodzaju frezy dobrać, żeby sie nietępiły
jak znajdziesz takie które się nie tępią to daj znać :wink: a tak bardziej poważnie to też bym DIA próbował.
lisow1
Post napisał: lisow1 » 05 kwie 2009, 23:10
karbon to będzie oklejał frez na wysokich obrotach -frez 1-2 piórowy
Tomek155
Post napisał: Tomek155 » 05 kwie 2009, 23:24
Wycinałem elementy z płyty weglowej 3mm (zdjęcie) frezem 3mm jednopiórowym z weglika spiekanego obroty 10 500obr/min posów 500mm/min.Frezowanie szło bardzo zgrabnie ale po wycięciu dwóch takich plytek część skrawająca freza była już mocno przytepiona.do frezowania na większą skale przydało by się coś odporniejszego może jak proponował poprzedni kolega Diament ? Lecz problemem moze być cena.
Tomek
Obraz 123.jpg (17.68 KiB) Przejrzano 2720 razy
kwarc
Post napisał: kwarc » 06 kwie 2009, 19:01
wiec diament :)
Robcio.m.
Frez spiralny Z=2
Post napisał: Robcio.m. » 06 kwie 2009, 23:29
Będzie problem z dostaniem 3mm freza diamentowego. Ja bym spróbowł jeszcze 3mm ale Z=2
mike217
Post napisał: mike217 » 06 kwie 2009, 23:37
Przede wsystkim, dlaczego wszyscy w Polsce mówią Karbon.. ludzie jesteśmy w Polsce i to jest węgiel.. po drugie robienie laminatów weglowych na poliestrze mija się z celem, po trzecie frez padnie błyskawicznie na węglu a z aramidem sobie nie poradzi tak czy tak bo zostana kłaki..
dan
Post napisał: dan » 08 kwie 2009, 19:31
Ok dzięki zobaczymy co diament potrafi zrobić.
frontside
Post napisał: frontside » 13 kwie 2009, 19:49
Są takie specjalne frezy diamentowe do kanapek - opracowane wspólnie z Airbusem, mają po kilkaset ostrzy diamentowych przy małej średnicy - diament jest od pow. przyłożenia a nie natarcia. Niestety nie mogę teraz znaleść zdjęcia - jak coś będę miał to wkleję.
Wróć do „Obróbka drewna”
