Jaki Frez do obróbki drewna,karbonu,kevlaru,pianki
ylid
Niczego co zawiera pierwiastek węgiel (stal, stopy, kompozyty) nie frezuje się diamentem. Dlatego, że dochodzi do przemiany fazowej diamentu w grafit na granicy ostrza i materiału (duże siły i lokalnie wysoka temp), co prowadzi do bardzo szybkiego stępienia narzędzia - wtedy siły działające na ostrze wzrastają jeszcze bardziej i tylko nasila się efekt wręcz znikania ostrza. I dlatego nie używa się frezów diamentowych przy obróbce materiałów zawierających w swoim węgiel.
frontside
Sądzisz, że żywica i drewno w płycie wiórowej nie mają węgla? Grafit podobnie? Głównym ograniczeniem diamentu jest jego kruchość i nieodporność na temperature - od tego jest borazon. Ściernice diamentowe do węglika też znikają w oczach? Diament jest na tyle stabilny chemicznie, że mechanizm tępienia np. w płycie wiórowej to erozja mostków a nie ziaren.
ylid
Była mowa o płycie węglowej i polecenie diamentowego narzędzia do takiego materiału się nie sprawdzi bo szybko zostanie stępione. A co do węgla to napisałem pierwiastek węgiel, a nie węgiel. Różnica subtelna bo dodanie słowa pierwiastek sugeruje wolny pierwiastek co najwyżej związany fizycznie jako składnik stopu, czy element kompozytu. I taki własnie węgiel powoduje własnie niszczenie ostrzy diamentowych znacznie szybciej niż wynika to z normalnej pracy narzędzia. Węgiel związany w związkach organicznych czy polimerach nie ma już takich właściwości.
A pozostałe ograniczenia diamentu jakie podałeś to jak najbardziej się zgadzam.
Osobiście do sklejki wybrałbym najzwyklejszy frez do obróbki drewna z łamaczem wióra - to do obróbki zgrubnej, do wykańczającej zastanowiłbym się nad frezem ze spiralą zawiniętą w przeciwną stronę niż kierunek ostrzy. Tak żeby wióry były spychane niejako w dół w nie wyprowadzane w górę. Miałem kiedyś taki frez i wykańczał boki na sklejce własnie bardzo ładnie bez postrzępień, bez odprysków - jedyna wadą jaką miał to cena i potrzeba większej niż zazwyczaj dbałości o odprowadzanie wióra.
Diamantech
Diament PKD
Nie wiem skąd panowie mają takie informacje odnośnie diamentu. Oczywiście, jeśli macie na myśli diament naturalny lub MCD, tutaj się nie mylicie, ale dlaczego wprowadzacie w błąd wszystkich na forum mówiąc nieprawdę.
Do powyższych zastosowań idealnie nadaje się diament typu PKD. Ten polikryształ nadaje się do obróbki poniższych materiałów i stosowany jest w lotnictwie, przemyśle samochodowym, itp:
- kompozyty (w tym kevlar),
- aluminium i jego stopy,
- stopy metali nieżelaznych,
- tworzywa sztuczne,
- grafit,
- magnez,
- tytan,
Światowi liderzy tacy jak Boeing czy Airbus stosują tego typu narzędzia do obróbki grafitu, tytanu, tworzyw sztucznych i kompozytów.
Jeśli chcielibyście zaczerpnąć więcej informacji na temat bądź spróbować tego typu narzędzi służymy pomocą. Diamantech
- grafit,
- magnez,
- tytan,
Precyzyjne narzędzia diamentowe, MKD, PKD, PCBN
loook
ciąg dalszy frezowania z włóknem węglowym
panowie
chciałem dalej pociągnąć temat, mam olbrzymi kłopot z frezowaniem, tzn ciężko nawet powiedział żebym frezował bo po 1 metrze żaden frez się do niczego nie nadaje....
co poradzicie na 1,5mm forniru klejonego, 1,5mm włókna szklanego bądź węglowego i znów 1,5mm forniru klejonego...
dałem próbkę do FA...i tam powiedzieli że włókno przykleja się do diamentu i nie da rady....
jestem zrozpaczony
jestem zrozpaczony
fus23
Jakieś parametry podali jakie zastosowali ?
Kiedyś ciąłem laminat szklany gruby około 10 milimetrów na frezarce stolarskie dolno-wrzecionowej tarczą diamentową i nic się nie zaklejało gdzieś około 3000 obrotów - z tym że przy drewnie - fornirze może dojść do spalania jego krawędzi
Może jakiś węglik do stali dał by rade ..
Szukał bym coś z zębami do obróbki twardych materiałów
Jeśli broń zabija ludzi , to długopisy robią błędy ortograficzne ...
