Gwintowanie
Primoza2007
#21
Post napisał: Primoza2007 » 04 kwie 2009, 19:58
Draco pisze:powiedz mi pan dlaczego wymiar 3.3 jest wymiarem nieprawidlowym?
Ma Pan problemy z czytaniem ze zrozumieniem. Nigdzie nie napisałem że 3,3 jest nieprawidłowy. Poza tym jakiś czas temu wrzuciłem do jednego z postów na forum pliczek z gwintami. Tematów o gwintach na forum jest kilka i w sumie wyczerpuju temat ich wykonania za pomocą gwintowników. Jednakże autor tego tematu jest leniem i wolał założyć kolejny. Chciałem ukrócić ten proceder w zarodku. Ale jak widać użytkownicy forum wolą je wciąż zaśmiecać.
W rozmiarze siła: Hartford Blockbuster PRO-3210 - 3000x2100x1070,42kW,35t
ma555rek
#22
Post napisał: ma555rek » 04 kwie 2009, 20:16
Draco pisze: w swoim zyciu wykonalem wiele tysiecy (moze wejdzie juz na miliony) gwintow w najrozniejszych materialach
1min/gwint x 1000000=16,6 tys godz.
16,6 tys/160 godz/msc =104 msc.
104msc /12 = 8.6 lat wyłacznie gwintowania bez przerwy
hmm...
B U F O N!
Pasjonat
CNCRob
#23
Post napisał: CNCRob » 04 kwie 2009, 20:27
heh od kiedy jeden gwint robi sie w minute? nawet najwieksze na tokarce robilem szybciej nie mowiac juz o malych robionych gwintownikiem gdzie sam proces trwa najwyzej kilka sekund... sam jestes bufon!
ma555rek
#24
Post napisał: ma555rek » 04 kwie 2009, 20:32
:mrgreen:
Pasjonat
mocart4
Post napisał: mocart4 » 04 kwie 2009, 20:39
Panowie ile Wy macie lat :?:
CNCRob
#26
Post napisał: CNCRob » 04 kwie 2009, 22:56
abyt duzo aby mnie ktos wyzywal :razz:
jan28-79
Re: Gwintowanie
#27
Post napisał: jan28-79 » 05 kwie 2009, 13:07
mocart4 pisze:Jaki mam wywiercić otwor pod śrubkę fi 4? 0.5 czy 1 mm mniejszy?
Czy mialby ktoś /czy w ogóle istnieją/ tabele z podanymi wymiarami otworów pod gwintowanie?
Są oczywiście tabele ale jest taki sposób ale tylko do można go stosować do gwintów metrycznych np jak masz gwint m4x0.5 to odejmujesz 4-0.5=3.5 i takie wiertło masz zastosować do m10x1.5 to 10-1.5=8.5 i takie wiertlo stosujesz m10x1 wiertlo 9.0 itd. jedynie do materiałów trudno obrabialnych takich jak chromonikiel zwiększa się nieznacznie średnicę wiertła dla zwiększenia wytrzymałości gwintownika. Do otworów nieprzelowtowych stosujemy tylko gwintowniki skrętne a do przelotowych albo skrętne albo proste. Pozdrawiam
silvvester
#28
Post napisał: silvvester » 12 maja 2009, 01:49
A jak panowie sobie radzicie gdy gwintownik pęknie i połowa gwintownika zostaje w materiale , to pytanie amatora dłubacza który jest na etapie nauki :)
Ja wytrawiam gwintownik i gwintuje materiał większą średnicą , czas mam - to nie komercha i klient nad głową nie stoi :)
CNCRob
#29
Post napisał: CNCRob » 12 maja 2009, 09:16
silvvester pisze:A jak panowie sobie radzicie gdy gwintownik pęknie i połowa gwintownika zostaje w materiale , to pytanie amatora dłubacza który jest na etapie nauki :)
albo wypalamy na elektrodrazarce albo przewiercamy gwintownik twardszym wiertlem z widii...
MarekM1
Re: Gwintowanie
#30
Post napisał: MarekM1 » 12 maja 2009, 09:29
Tabele są na przykład na ...... suwmiarce:
:twisted: :twisted: :twisted:
Marek
"Diabeł jest mądry nie dlatego, że jest diabłem, tylko dlatego, że jest stary"
Wróć do „Mechanika”
