nadanie ruchu w zlożeniu
zykfryd
Posty w temacie: 12
Post napisał: zykfryd » 04 kwie 2009, 16:57
w jaki sposób zprawdzić roznicę kata czy wspolosiowosci ?
[ Dodano: 2009-04-05, 13:35 ]
Czy są jakieś ogólne zasady przy złożeniach? np złożeniach w których nadane są ruchy.
Gubię się już.
Czy lepiej jest stworzyć jedno złożenie i wszystko składać z pojedyńczych elementów?
Robię troszkę inaczej umam tworzone zlożenie: Plik - nowy - złożenie i wstawiam do niego inne /niezbyt skompilkowane złożenia z nadanymi ruchami/ i wszystko wali się, albo przedefiniowany albo nic się nie rusza. Moje zlożenie to nic, a jak ktoś pracuje z kilkudziesięcioma lub więcej elementami :shock: :shock:
bakprint
Post napisał: bakprint » 05 kwie 2009, 20:25
zykfryd pisze:...Plik - nowy - złożenie i wstawiam do niego inne /niezbyt skompilkowane złożenia z nadanymi ruchami/ i wszystko wali się, albo przedefiniowany albo nic się nie rusza. Moje zlożenie to nic, a jak ktoś pracuje z kilkudziesięcioma lub więcej elementami :shock: :shock:
Miałem ten sam "problem".
Przed włożeniem złożenia do większego złożenia ( :roll: kurna ale składnia) likwidowałem elementy nieruchome we wkładanym złożeniu. Pomogło. W nowym wszystko się rusza jak trzeba.
Może istnieje jakieś "globalne" polecenie z menu, ale go nie znam.
zykfryd
Posty w temacie: 12
Post napisał: zykfryd » 05 kwie 2009, 21:33
Chyba pomyliłeś się; likwidowaleś elementy ruchome, czy tak?
bakprint
Post napisał: bakprint » 06 kwie 2009, 03:45
zykfryd pisze:Chyba pomyliłeś się; likwidowaleś elementy ruchome, czy tak?
Skrót myślowy - zamieniałem nieruchomość elementu na ruchomość.
bildder
Post napisał: bildder » 06 kwie 2009, 07:43
Problemy pojawiaja sie czasem jezeli jedno zlozenie elastyczne wystepuje w wielu wystapieniach w innym (na wyzszym poziomie) zlozerniu i ma rozne wiazania. Czasem pomaga usztywnienie tych zlozen i ponowne wlaczenie elastycznosci.
Jezeli chodzi o diagnostyke i pomiary to w menu narzedzia jest opcja zmierz.
Od wersji SW2007 jest naredzie diagnostyki wiazan.
Moja porada jest taka, aby wykorzystywac szyki i lustra w sytuacji kiedy jest to mozliwe- a tu jest.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
zykfryd
Posty w temacie: 12
Post napisał: zykfryd » 06 kwie 2009, 16:03
Raczej nie; zalożeenie jest takie że kątownik z zawiasami ma obracać się o dany kąt
bildder
Post napisał: bildder » 06 kwie 2009, 16:40
Nie rozumiemy sie...czy zawias 1 pracuje w innym przedziale katow niz zawias 2?
Czy otwieraja sie rownoczesnie jak w przypadku np szafki kuchennej?
Jezeli tak i zawias jest oddzielnym podzlozeniem elastycznym to nie wstawiaj drugiego wystapienia tylko zrob szyk liniowy tego zawiasu i bedzie sie otwierac bez problemu. Sterujesz tylko odlegloscia pomiedzy zawiasami.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
zykfryd
Posty w temacie: 12
#18
Post napisał: zykfryd » 12 kwie 2009, 13:21
Próbowałem, zawias drugi który był tworzony przez szyk w ogóle nie porusza się, natomiast ruszając pierwszym przy drugim zawiasie poruszają się obie części /choć powinna tylko jedna/. Próbowałem nadać tej części zawiasu wiązanie ale wyskakuje inf. że obydwa elementy są juz calkowicie zdefiniowane :sad:
bildder
Post napisał: bildder » 13 kwie 2009, 14:21
Jak chcesz (mozesz) wyslij mi to mailem - zerkne w wolnej chwili.
Raczej to nie jest cos skomplikowanego, jak nie dziala sposob A to zrob to sposobem B.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
grze
Posty w temacie: 12
#20
Post napisał: grze » 16 sty 2010, 21:27
Pręt i obręcz, wiązanie koncentryczne, w jaki sposób nadać obręczy ruch wzdłuż pręta?
Wróć do „Solidworks”
