metody toczenia stożków
- Posty w temacie: 9
mze sprecyzuj bardziej pytanie? stozki toczy sie na tokarce. takiej odpowiedzi oczekujesz?
Witam jedną z metod jest toczenie stozków poprzez przestawienie sanek suportu poprzecznego, druga z nich bardo żadką jest przestawienie całego wrzeciona ( ja mam taka możliwość w tokarce) , można by jeszcze toczyć stożki krótkie nożem ustawionym pod katem , jednak wystepuja wtedy bardzo duże siły, potrzebna jest duża moc i sztywnośc tokarki ( duża powierzchnia przyłożenia noża)
mike217 pisze: druga z nich bardo żadką jest przestawienie całego wrzeciona ( ja mam taka możliwość w tokarce) , można by jeszcze toczyć stożki krótkie nożem ustawionym pod katem , jednak wystepuja wtedy bardzo duże siły, potrzebna jest duża moc i sztywnośc tokarki ( duża powierzchnia przyłożenia noża)
Witam a czy koleg am mógł by nam zaprezentować te tokarkę w której przesuwa się wrzeciennik
też nie słyszałem o przestawianiu wrzeciennika. Konia i owszem, ale wrzeciennika pierwsze słyszę.
Z skręconych sanek toczy się najczęściej. Czasem można zastosować liniał i toczyć według liniału ustawionego pod kątem.
Co do toczenia "z noża" to sobie fazkę tak można zrobić. Ja nie znam tokarza, któryby to stosował, chyba że stożek ma 2 mm długości.
- Posty w temacie: 7
wiem jakie sa metody ale czy mogli byscie mi cos wiecej o nich powiedziec a dokładniej o tych trzech: przesuniecie liniału , konika oraz przestawienie sanek suportu poprzecznego. poniewaz potrzebne mi jest to do pracy z procesow technologicznych a przewaznie sa tylko wymienione te metody i nic wiecej o nich nie pisza.
witam.
no cóż - bierzemy duży młot i walimy we wrzeciennik i mamy stożek
co do liniału to co można napisać ?
jeżeli tokarka jest w to coś wyposażona to tego używamy .
przy przestawieniu konika - zastanów się co się stanie .
to samo jest z sankami od suportu .
jeżeli proces toczenia jest wyjaśniony to i sprawa stożków jest jasna - o czym tu pisać ?
pozdrawiam .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
czy wy naprawde wszyscy jestescie tak leniwi czy przez to balowanie i picie mozgi wam powysiadaly?
http://www.google.com/search?client=ope ... 8&oe=utf-8
druga pozycja od gory, gotowa praca tylko przepisac. zero szukania. dluzej zakladalas tu konto niz bys w google to znalazla leniu!!!
