metody toczenia stożków
sysunia88
Post napisał: sysunia88 » 02 kwie 2009, 16:09
witam potrzebne mi są jakieś informacje na temat toczenia stożków.
CNCRob
Posty w temacie: 9
Post napisał: CNCRob » 02 kwie 2009, 17:32
mze sprecyzuj bardziej pytanie? stozki toczy sie na tokarce. takiej odpowiedzi oczekujesz?
mike217
Post napisał: mike217 » 02 kwie 2009, 18:31
Witam jedną z metod jest toczenie stozków poprzez przestawienie sanek suportu poprzecznego, druga z nich bardo żadką jest przestawienie całego wrzeciona ( ja mam taka możliwość w tokarce) , można by jeszcze toczyć stożki krótkie nożem ustawionym pod katem , jednak wystepuja wtedy bardzo duże siły, potrzebna jest duża moc i sztywnośc tokarki ( duża powierzchnia przyłożenia noża)
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 02 kwie 2009, 18:41
mike217 pisze: druga z nich bardo żadką jest przestawienie całego wrzeciona ( ja mam taka możliwość w tokarce) , można by jeszcze toczyć stożki krótkie nożem ustawionym pod katem , jednak wystepuja wtedy bardzo duże siły, potrzebna jest duża moc i sztywnośc tokarki ( duża powierzchnia przyłożenia noża)
Witam a czy koleg am mógł by nam zaprezentować te tokarkę w której przesuwa się wrzeciennik :?: Ja na przykład jestem bardzo ciekaw bo jeszcze o takiej tokarce nie słyszałem, a interesuję się nimi od dawna, a druga sprawa toczenie tych krótkich stożków na tokarce za pomocą noża to raczej tego się nie stosuje, mam tokarkę o dużej mocy i jest bardzo sztywna i jak kiedyś chciałem tak jak ty zrobic to no niestety się nie udawało.
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 02 kwie 2009, 18:59
też nie słyszałem o przestawianiu wrzeciennika. Konia i owszem, ale wrzeciennika pierwsze słyszę.
Z skręconych sanek toczy się najczęściej. Czasem można zastosować liniał i toczyć według liniału ustawionego pod kątem.
Co do toczenia "z noża" to sobie fazkę tak można zrobić. Ja nie znam tokarza, któryby to stosował, chyba że stożek ma 2 mm długości.
sysunia88
Post napisał: sysunia88 » 02 kwie 2009, 19:10
wiem jakie sa metody ale czy mogli byscie mi cos wiecej o nich powiedziec a dokładniej o tych trzech: przesuniecie liniału , konika oraz przestawienie sanek suportu poprzecznego. poniewaz potrzebne mi jest to do pracy z procesow technologicznych a przewaznie sa tylko wymienione te metody i nic wiecej o nich nie pisza.
pukury
Post napisał: pukury » 02 kwie 2009, 19:17
witam.
no cóż - bierzemy duży młot i walimy we wrzeciennik i mamy stożek :lol:
co do liniału to co można napisać ?
jeżeli tokarka jest w to coś wyposażona to tego używamy .
przy przestawieniu konika - zastanów się co się stanie .
to samo jest z sankami od suportu .
jeżeli proces toczenia jest wyjaśniony to i sprawa stożków jest jasna - o czym tu pisać ?
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
CNCRob
Posty w temacie: 9
Post napisał: CNCRob » 02 kwie 2009, 19:20
czy wy naprawde wszyscy jestescie tak leniwi czy przez to balowanie i picie mozgi wam powysiadaly?
http://www.google.com/search?client=ope ... 8&oe=utf-8
druga pozycja od gory, gotowa praca tylko przepisac. zero szukania. dluzej zakladalas tu konto niz bys w google to znalazla leniu!!!
pukury
Post napisał: pukury » 02 kwie 2009, 19:27
witam
Draco - spokojnie !
myślę że chodzi raczej o mózgi :lol: .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
sysunia88
Post napisał: sysunia88 » 02 kwie 2009, 19:32
panie madralinski nie jestem taka glu[ia i szukalam w googlach a jesli chodzi o ta prace to tez ja przegladalam i myslalm ze na tym forum ktos mi to bardziej opisze.
