drukarka PCB
Rayford
#101
Post napisał: Rayford » 02 kwie 2009, 07:26
ALZ pisze:Ale po co kombinować skoro mozna wydrukować atramentówką na folii kliszę a laminat pokryć positivem. Płytki wychodzą idealnie i nikt nie jest w stanie sprawdzić czy to domowa robota czy w zakładzie pcb.
Drukarką laserową na foli to i owszem nadruk jest idealny ale niestety nie jest na tyle czarny aby spokojnie można było naświetlać i nie prześwietlić ścieżek. Próbowałem też na atramentówce drukować na foli wyszło super czarne ścieżki ale po minucie atrament rozpłynął się i ścieżki stały się półprzezroczyste :cry: chyba że jest jakaś specjalna folia do atramentu?
Jako ciekawostkę powiem, że wpadłem na ciekawy pomysł zrobienia negatywu w 100% nie przepuszczający światła bez obawy prześwietlenia ścieżek, metoda raczej do seryjnej produkcji. Wycinamy z bezbarwnej pleksi (pleksa z pudełka od płyty CD) format wielkości płytki PCB którą mamy naświetlać, matujemy drobniutkim papierem wodnym jedną stronę, następnie naklejamy na to też zmatowaną cienką blaszkę miedzianą (są do kupienia na allegro już od 0.1mm) metodą żelaskową naniosłem ścieżki i wytrawiłem to i tak powstał powiedziałbym idealny negatyw...
Zrobiłem próbę i wyszło dobrze, tylko trzeba dobrać jakiś dobry klej bo ja użyłem jakiś dwuskładnikowy i nie dał się dobrze rozprowadzić, miejscami ścieżki były nie przyklejone, mimo że ścisnąłem to w imadle poprzez grube podkładki z blachy stalowej, klej był za gęsty... może znalazła by się jakaś inna metoda przyklejenia, możne jakoś na gorąco...?
KAJOS
#102
Post napisał: KAJOS » 02 kwie 2009, 08:53
Rayford, po co przyklejać folie ja mozna ja zalać żywicą epoksydową i bedzie przeźroczyste :)
Żeby coś wynaleźć wystarczy odrobina wyobraźni i sterta złomu.
ALZ
Posty w temacie: 9
Post napisał: ALZ » 02 kwie 2009, 10:16
Do drukarek atramentowych są specjalne folie i z powodzeniem spełniają swoje zadanie.
Poza tym trzeba się rozejrzeć czy nie mamy znajomego w drukarni bo oni najczęściej mają fotoplotery i czasami może wystarczyć piwo :mrgreen:
ma555rek
#104
Post napisał: ma555rek » 02 kwie 2009, 12:52
Piwo jest droższe od normalnego zlecenia dla naświetlarni -A4 1200 DPI za 7zł. Z rachunkiem!
Pasjonat
Pikczu
Posty w temacie: 11
#105
Post napisał: Pikczu » 02 kwie 2009, 22:29
Czytam te wasze posty i wpadł mi do głowy pomysł a jak by taką klisz do naświetlania zastąpić LCD z monitora jak w projektorze i skupić to przez soczewkę do odpowiednich rozmiarów można by było ominąć cały proces drukowania tylko zostawić naświetlanie.
Hm Ale pewnie głupoty pisze bo pewnie lampa jest wielkiej mocy i prześwietliła by ten LCD ??
GumiRobot
#106
Post napisał: GumiRobot » 02 kwie 2009, 23:19
a jaką rozdzielczość ma LCD przeliczoną na cal lub milimetr? weź lepiej lupę i obejrzyj sobie ekran z bliska.
Pikczu
Posty w temacie: 11
#107
Post napisał: Pikczu » 03 kwie 2009, 20:00
Wiem o co chcesz powiedzieć ale pisałem właśnie że skupić obraz.
borek86
#108
Post napisał: borek86 » 03 kwie 2009, 22:32
ALZ pisze:Do drukarek atramentowych są specjalne folie i z powodzeniem spełniają swoje zadanie
a gdzie można kupic tą folie a jak na alledrogo to co mam wpisac, bo już kilka razy próbowałem i nie trafiłem na nic
wiesz jak możesz podziękowac?? wcisnij pomógł
micro
Post napisał: micro » 03 kwie 2009, 23:00
Ja drukuję na laserówce z najmocniejszym wydrukiem i nie ma problemu.Może zbyt długo naświetlałeś...
ALZ
Posty w temacie: 9
Post napisał: ALZ » 03 kwie 2009, 23:03
Na allegro jest tego sporo
http://allegro.pl/17254_folie_termotran ... view=gtext
W sklepach z artykułami biurowymi sprzedawają także na sztuki.
Wróć do „Elektronika ogólna”
