maleństwo z aluminium
gmaro
Post napisał: gmaro » 02 kwie 2009, 09:41
grg12 pisze:Cóż - albo zrobię od nowa (po uwzględnieniu nachylenie) albo przeprojektuję na mniejsze kawałki (powyższe chyba wyjaśnia dlaczego robię tak małą maszynkę )
Ja bym ci proponował zrobić mniejsze elementy szkoda czasu bo wydaję się to raczej nie do ustawienia w tych warunkach by były idealnie wykonane otwory. Lub zrób tak , wykonaj 2 elementy z otworami osobno a potem je przykręcisz do płyty która stworzy podobny efekt .
grg12
Posty w temacie: 10
Post napisał: grg12 » 29 maja 2009, 17:38
Dzień dobry wszystkim
No i przerobiłem na mniejsze kawałki. Jeszcze nie jest gotowe ale chyba nie sknociłem - wózek chodzi lekko, bez wyczuwalnych luzów.
Prace - jak widać - postępują baaaardzo wolno, ale w międzyczasie budowałem sobie "pomoc naukową" - użyłem jej zresztą do zrobienia otworów mocujących wałki.
gmaro
Post napisał: gmaro » 30 maja 2009, 08:31
grg12 pisze:No i przerobiłem na mniejsze kawałki. Jeszcze nie jest gotowe ale chyba nie sknociłem - wózek chodzi lekko, bez wyczuwalnych luzów.
Napatrzeć się nie można na to maleństwo , pomysł godny do naśladowania :wink:
wood carver
Post napisał: wood carver » 13 cze 2009, 20:04
szkrab :)
czekam na rozwój tematu...
grg12
Posty w temacie: 10
Post napisał: grg12 » 14 cze 2009, 14:59
Niestety - niewiele się zmieniło (brak czasu). Dokończyłem oś Z
i powolutku szkicuję resztę konstrukcji
Grzesiek
gmaro
Post napisał: gmaro » 14 cze 2009, 16:20
Czyż małe nie jest piękne :wink:
grg12
Posty w temacie: 10
kolejny krok
#17
Post napisał: grg12 » 10 lip 2009, 22:28
Dzień dobry
Zastanawiałem się jak zrealizować napęd osi X (najbardziej oczywisty pomysł z silnikiem krokowym "wiszącym" na końcy stołu niezbyt mi się podobał) i wyszło mi że najlepszym rozwiązaniem będzie napędzana nakrętka - silnik krokowy będzie pod płytą podstawy, napęd będzie przenoszony przez pasek zębaty przechodzący przez otwór w podstawie. Nakrętka ma możliwość kasowania luzu - służące do tego śruby będą się znajdować przy samym brzegu płyty podstawy co powinno umożliwić kasowanie luzu bez koniczności demontażu (lub wynajmowania ginekologa :) )
Grzesiek
skoti
#18
Post napisał: skoti » 18 lip 2009, 21:19
Będzie z tego niezła ślicznotka :)
grg12
Posty w temacie: 10
#19
Post napisał: grg12 » 16 sie 2009, 15:19
Powili nabiera ciała :)
BYDGOST
#20
Post napisał: BYDGOST » 16 sie 2009, 16:03
Znam inne ładne ciała, ale to też zaczyna mi się podobać.
