budowa rozpoczęta cnc drewniane
BYDGOST
#21
Post napisał: BYDGOST » 01 kwie 2009, 22:56
fajnie wygląda tylko znowu zapytam jak z regulacją luzu
Mi też się podoba. Doceniam twórczy wysiłek. Kasowanie luzu można zrobić przez zastosowanie jednej osi mimośrodowej. Słyszałem, o podobnej konstrukcji gdzie kasowanie luzu zapewniała sprężyna dociskowa. Układ pracował w różnych temperaturach i podatność zapewniona przez sprężynę była nieodzowna.
mefiu
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: mefiu » 02 kwie 2009, 11:01
Czy łożyska są mocowane w tej drewnianej obudowie tylko na wcisk?
pawulonken
Posty w temacie: 13
#23
Post napisał: pawulonken » 02 kwie 2009, 15:09
tak są wciśnięte tylko a czemu pytasz?
mefiu
Post napisał: mefiu » 02 kwie 2009, 15:32
Jestem na etapie tworzenia koncepcji frezarki opartej na konstrukcji drewnianej.
Elektronikę i silniki już mam, teraz składam części mechaniczne.
Generalnie będę bazował na wałkach 20mm(XY)/16mm(Z) i łożyskach liniowych.
O ile same łożyska kupię w miare tanio, to już obudowy do łożysk nie wychodzą tanio.
Dlatego pytam o sposób osadzenia.
I teraz, jak się domyślam, osadzenie łożysk na wcisk pewnie wystarczy, bo łożyska nie będą przenosić żadnych sił w osi posuwu, o tyle zastanawia mnie jak zamocujesz w tej konstrukcji śruby pociągowe?
Widziałem podobne rozwiązanie u kolegi Radka27, ale niestety nie znalazłem u niego odpowiedzi na moje pierwsze (:)) pytanie na forum :)
namemartin
Post napisał: namemartin » 02 kwie 2009, 15:48
mefiu pisze:16mm(Z)
W sumie to konstrukcja drewniana, ale na Z nie daje się mniejszych wałków dlatego, że są najkrótsze... Oś Z bierze na siebie nie mniejsze obciążenia niż pozostałe osie.
W dzień obchodź się z żoną jak z przyjacielem, w nocy jak z przyjaciółką.
mefiu
Post napisał: mefiu » 02 kwie 2009, 15:51
Rozumiem. Dzięki za podpowiedź.
Koncepcja zmodyfikowana :)
Czekam z niecierpliwością na patent mocowania śrub.
pawulonken
Posty w temacie: 13
#27
Post napisał: pawulonken » 02 maja 2009, 17:01
Długo mnie tu nie było czas płynie postęp prac marny ale coś tam zrobiłem.
Zainspirowany tematem syntetycznego granitu zrobiłem sobie obudowy do łożysk i zamontowałem w swojej maszynce oto efekty :lol:
beowolf
#28
Post napisał: beowolf » 04 maja 2009, 00:55
podziwiam kolegę za te patenty łożysk:D Robiłem frezarkę konstrukcji drewnianej jako swoją pierwszą - taką na próbę. Potem zrobiłem konstrukcje stalową spawaną i stwierdziłem że od razu powinienem się zabrać za metal. Zabawa z drewnem zabrała mi 2 miesiące a rezultaty były mizerne. Proponuję zrobić ramę stalową. Jako że stół i poboczne elementy mogę być drewniane to rama powinna być solidnie zespawana. Oczywiście podziwiam kolegę za budowe własnej maszyny bo wiem, że to nie lada wyczyn. Poprostu z doświadczenia wiem, że potem będzie kolega troche żałował, że od razu nie zrobił konstrukcji metalowej - a koszt naprawde wyjdzie niewiele większy. Pozdrawiam i życzę sukcesów
pawulonken
Posty w temacie: 13
#29
Post napisał: pawulonken » 07 mar 2010, 19:23
dawno mnie tu nie było ale powróciłem.
Prace też stały w miejscu -tak jakoś wyszło no ale coś ostatnio zrobiłem do frezarki to pokażę.
łożysko w obudowie z rurki
no i całość zmontowana do kupy
