budowa rozpoczęta cnc drewniane
pawulonken
Posty w temacie: 13
Post napisał: pawulonken » 20 sty 2009, 16:04
witam
no to zacząłem to co zaplanowałem cnc konstrukcja drewniana
podstawa to kantówki 40x40mm skręcone wkrętami
wymiary podstawy to 580x350mm wysokość bramy 440mm
tak to wygląda po skręceniu
dorobiłem też bramę
i zamocowałem prowadnice meblowe wiem że nie jest to dobre rozwiązanie ale do nauki to racze wystarczy
jeszcze trochę zostało do zrobienia w tej konstrukcji jak coś dorobię to będę wrzucał fotki z postępów prac
Jaszuk88
Post napisał: Jaszuk88 » 20 sty 2009, 18:02
Proponuję dołożyć jeszcze po jednej prowadnicy na każdą oś ale z mocowaniem prostopadłym do prowadnic już zamontowanych. Kolega zastosował takie rozwiązanie i sztywność była bardzo zadawalająca.
pawulonken
Posty w temacie: 13
Post napisał: pawulonken » 20 sty 2009, 19:12
tak na próbę dorobiłem prowadnice wrzeciona i wyszło że brama jest za wysoka bo jak wrzeciono zejdzie na dół to wszystko się buja trzeba będzie skrócić
Post napisał: pukury » 20 sty 2009, 19:14
witam.
nie obawiasz się że całość się powykrzywia ?
już bardziej stabilny jest paździerz .
sękate drewno ma tendencje do wykręcania się w nie przewidywalne strony .
pozdrawiam .
pawulonken
Posty w temacie: 13
Post napisał: pawulonken » 20 sty 2009, 19:17
jeśli jest mokre niewysuszone to tak będzie się krzywić ale to jest suszone to nie powinno
aha i te prowadnice to wezmę zmienię na te dłuższe takie jak na stół i je obetnę bo są sztywniejsze bo mają więcej kulek
[ Dodano: 2009-01-21, 18:30 ]
dzisiaj trochę podłubałem przy konstrukcji i tak jak mówiłem wcześniej obniżyłem bramę o 8cm i jest lepiej przynajmniej teraz zobaczymy jak będzie potem
co do prowadnic to zrobiłem tak że rozebrałem te najkrótsze i przełożyłem kulki i plastik do tych górnych co skutkowało poprawieniem sztywności o jakieś 80% tak mi się wydaje
natomiast z tych najdłuższych co miały być na stół przełożyłem te plastiki i kulki do tych co wcześniej rozebrałem tych najkrótszych z poskoku wrzeciona. Trochę zabawy było no ale cóż ja już tak mam że lubię dłubać. robiłem to tak że rozginałem końce i powoli wypychałem prowadnice uważając by kulek nie pogubić no składanie to tak samo powoli i wkładałem kulki jak już wlazło wszystko ładnie to ten rozgięty koniec sprostowałem.
tak apropo żeby ktoś nie przesadził z ilością tych plastików i kulek że im więcej tym lepiej to powiem że za dużo to się nie da bo prowadnica nie będzie miała możliwości się przesuwać braknie miejsca na skok bo wszystko się zapierać będzie o krańcówki :mrgreen:
na stół też tak przerobie prowadnice czyli kupie 4szt tych długich i złoże z nich dwie albo z trzech jedną zobaczę jak to będzie się przedstawiać ze skokiem, aha i na tą rame pod stół dam płytę taką 8mm a dopiero prowadnice przykręcę do niej i do prowadnic właściwą płytę meblową
teraz wolnym czasem się zajmę przemyśleniami i projektowaniem co do śrub i ich mocowania żeby nie popsuć całej konstrukcji
wlodek1
Post napisał: wlodek1 » 22 sty 2009, 10:26
Co do konstrukcji drewnianej bardzo ważne jest utrzymanie sztywności konstrukcji szkieletowej , dobrym rozwiązaniem jest przyklejenie płyciny ze sklejki wzmocnione wkrętami .Ma to decydujące znaczenie przy skręcaniu się szkieletu przy naporach spowodowanych podczas obróbki skręcanie osi X i Y.W mojej konstrukcji 2posty niżej celowo zrobiłem skrzynie w której przesuwa się oś Y jest to bardzo stabilne rozwiązanie .
życzę wytrwałości w budowie a po skończeniu satysfakcja murowana.
Pozdrawiam Wlodek1.
pawulonken
Posty w temacie: 13
Post napisał: pawulonken » 08 lut 2009, 21:21
witam po dłuższej przerwie trochę podłubałem i wyszło że zmieniłem koncepcje z prowadnic meblowych na łożyska patent podpatrzony na forum anglojęzycznym. wymiary też sie zmieniły na większe.
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
reszta prowadnic też tak będzie zrobiona
Jaszuk88
Post napisał: Jaszuk88 » 09 lut 2009, 20:34
Ciekawe rozwiązanie.
Czy są luzy na prowadnicach, czy prowadnice są sztwne?
pawulonken
Posty w temacie: 13
Post napisał: pawulonken » 21 lut 2009, 18:04
witam po przerwie
dzisiaj pokaże co zrobiłem w sumie to mało zrobiłem ale warte pokazania oto mój patent na łożyska liniowe
materiały to:
1 nakrętka fi 36 mm
2 łożyska 608z 3szt
3 śruba m8 3szt
koszt
nakrętka 7zł
łożyska 3zł
śruby m8? miałem
czyli 10 zł
oto fotki
tak to wygląda
dwa otwory fi 8mm na głębokości 10mm trzeci pogłębiony do 13 mm po to by kasować luz
wkręciłem na początek śrubki 5mm ale do dospawam jeszcze nakrętki w tych miejscach będzie więcej gwintu
rozwiązanie z takimi wymiarami pasuje do wałków fi 20mm do mniejszych trzeba by wiercić otwory na innej głębokości. wszystkie prace robiłem na tokarce
sasii
Post napisał: sasii » 21 lut 2009, 18:25
trzeba było jeszcze zrobić szczelinę na podporę a jako podporę można zastosować nawet teownik gdzieś widziałem w jakiejś amatorskiej konstrukcji w walku nacięty rowek i w rowek teownik
