aha,o to chodzi. Czyli dla tych rezystorów które mam zrobie tak jak mówisz. Ale w przyszłości i tak będę przelutowywał elementy do płytek drukowanych sterownika SSK B02 więc kupie takie same rezystory jak są w tym sterowniku żeby czegoś jeszcze nie zepsuć.
Zmierze te wartości napięć na pinach i jak coś to jeszcze wtedy napisze. Boje się teraz podpinać ten transformator 24V:/ A ta regulacja prądu ma działać gdy sterownik jest ustawiony jako master prawda?? bo do tej pory działała mi tylko gdy miałem ustawiony sterownik jako slave i podpięty przewód sync.
uszkodzony czoper czy sterownik??
beowolf
- Posty w temacie: 9
no to będe próbował. Najpierw na zasilaczu 12V a potem pełen strachu podłącze 33V DC. ZAsilacz zrobie tak jak jest w schemacie na akcesoria.cnc - dam 4 kondensatory równolegle 4700uF/50V i mostek 50A. Ale dam tylko jedno wejście bo transformator mam tylko z jednym wyjściem 24V/600W. Dzięki wszystkim (tobie Leoo szczególnie) z odpowiedzi. A tak propo - wiesz co Leoo - czasem mam ochote przyjechać z tymi sterownikami do Ciebie żebyś mi je posprawdzał. W końcu od Leżajska do Tarnobrzegu (albo Tarnobrzega:) jest niedaleko:D Pozdrawiam. Jeszcze się napewno odezwe
