uszkodzony czoper czy sterownik??
beowolf
Posty w temacie: 9
Post napisał: beowolf » 30 mar 2009, 20:28
aha,o to chodzi. Czyli dla tych rezystorów które mam zrobie tak jak mówisz. Ale w przyszłości i tak będę przelutowywał elementy do płytek drukowanych sterownika SSK B02 więc kupie takie same rezystory jak są w tym sterowniku żeby czegoś jeszcze nie zepsuć.
Zmierze te wartości napięć na pinach i jak coś to jeszcze wtedy napisze. Boje się teraz podpinać ten transformator 24V:/ A ta regulacja prądu ma działać gdy sterownik jest ustawiony jako master prawda?? bo do tej pory działała mi tylko gdy miałem ustawiony sterownik jako slave i podpięty przewód sync.
Leoo
Post napisał: Leoo » 30 mar 2009, 20:32
Ma być master bez kabla synchronizacji.
Możesz sprawdzać na obniżonym napięciu np. 12V. Zmiana potencjometrem musi pociągać za sobą zmiany Vsense.
beowolf
Posty w temacie: 9
Post napisał: beowolf » 30 mar 2009, 20:38
A tym samym gdy skręce potencjometr na minimum to silniki powinne przestać pracować tak?? bo u mnie się tak nie dzieje:/
Leoo
Post napisał: Leoo » 30 mar 2009, 22:41
beowolf pisze:A tym samym gdy skręce potencjometr na minimum to silniki powinne przestać pracować tak?? bo u mnie się tak nie dzieje:/
Zgadza się, tak ma być.
beowolf
Posty w temacie: 9
Post napisał: beowolf » 30 mar 2009, 22:49
no to będe próbował. Najpierw na zasilaczu 12V a potem pełen strachu podłącze 33V DC. ZAsilacz zrobie tak jak jest w schemacie na akcesoria.cnc - dam 4 kondensatory równolegle 4700uF/50V i mostek 50A. Ale dam tylko jedno wejście bo transformator mam tylko z jednym wyjściem 24V/600W. Dzięki wszystkim (tobie Leoo szczególnie) z odpowiedzi. A tak propo - wiesz co Leoo - czasem mam ochote przyjechać z tymi sterownikami do Ciebie żebyś mi je posprawdzał. W końcu od Leżajska do Tarnobrzegu (albo Tarnobrzega:) jest niedaleko:D Pozdrawiam. Jeszcze się napewno odezwe
Leoo
Post napisał: Leoo » 30 mar 2009, 23:07
Niema sprawy.
beowolf
Posty w temacie: 9
#17
Post napisał: beowolf » 31 mar 2009, 16:21
koledzy......jeszcze jedna rzesz mnie nurtuje - jeśli podłącze sterownik jako slave to czoper nie powinien działać, tak??
Wróć do „Elektronika CNC”
