jaki Zasilacz do LM297/298 ????????
PETERS
#71
Post napisał: PETERS » 28 gru 2005, 21:03
L297/L298N pewnie też. Chociaż w nocie katalogowej nie było o tym nic napisane tłustym drukiem :arrow: A powinno.
markcomp77
Posty w temacie: 9
Post napisał: markcomp77 » 28 gru 2005, 21:13
L297/L298N pewnie też. Chociaż w nocie katalogowej nie było o tym nic napisane tłustym drukiem A powinno.
łatwo sobie wyobrazić dlaczego przy braku zasilania logiki... czyli polaryzacji kluczy zasilanego mostka mocy...
końcówki
triera pisze:pięknie dymią
termit_tm
Posty w temacie: 21
#73
Post napisał: termit_tm » 29 gru 2005, 10:45
to jak z tym moim zasilacz 5V może być czy nie ??? :?: :?: :?: :?: :?:
i dobrze ze piszecie że najpierw płytę główną a później sterownik ;)
[/scroll]
chomikaaa
Posty w temacie: 10
#74
Post napisał: chomikaaa » 29 gru 2005, 11:06
pokaz tabliczke znamionowa od zasilacza pozatym jak widac brak tam kondensatorow filtrujacych wiec po wstawieniu ich powinien sie nadawac podaj paramety elementow spisz nazwe z trafa i z diod
termit_tm
Posty w temacie: 21
#75
Post napisał: termit_tm » 29 gru 2005, 11:43
jest tam coś takiego białego wygląda tak
tabliczka
a na tych czarnych (chyba diodach) pisze - IN5402
Hoax
#76
Post napisał: Hoax » 29 gru 2005, 12:24
To coś w rodzaju bezpiecznika przeciążeniowego (termik).
termit_tm
Posty w temacie: 21
#77
Post napisał: termit_tm » 29 gru 2005, 12:39
a czy ten zasilacz się nadaje ???? (najchętniej bym usunął ten wyłącznik) bo jak mi się wyłączy to się wszystko skopci :lol:
pltmaxnc
#78
Post napisał: pltmaxnc » 29 gru 2005, 13:12
Znamionowy prąd tego zasilacza to 1,7 A . Bezpiecznik zadziala przy prądzie dużo wyższym niż znamionowy.
Jeżeli zasilacza użyjesz wyłącznie do logiki to prąd przy normalnej pracy będzie kilkakrotnie niższy od znamionowego i wyłącznik nie ma prawa zadziałać.
Tyle teorii a w praktyce możesz go ominąć , nic się nie stanie. Podłącz go wreszcie i napisz jak kręci.
TEN ZASILACZ SIĘ NADAJE.
powodzenia
termit_tm
Posty w temacie: 21
#79
Post napisał: termit_tm » 29 gru 2005, 13:18
jeszcze nie mam zasilacza do silników :( czy trafo może być 120 Wat ???? bo mogę tanio takie mieć
pltmaxnc
#80
Post napisał: pltmaxnc » 29 gru 2005, 13:26
Jeżeli są to silniki z Twojego pierwszego postu to 120 W wystarczy.
Chyba na drugiej stronie tego tematu jest mój post w którym piszę o konkretnym sterowniku używanym w mojej firmie od od sześciu lat , w którym nigdy nie zabrakło prądu.
Wróć do „Elektronika CNC”
