obróbka cieplna stali 45
tober
Post napisał: tober » 29 mar 2009, 15:27
Jaką obróbkę cieplną zastosować dla stali 45?
Konkretnie chodzi o już obrobioną płytę z 45, ma mieć granicę plastyczności >420MPa
Konieczne będzie hartowanie z odpuszczaniem?
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 29 mar 2009, 17:05
żadnej teraz.
Stal 45 najpierw się ulepsza, a później obrabia. Teraz, po obróbce hartowanie (a od tego się zaczyna) spowoduje powyginanie się płyty. Musisz chłodzić w wodzie, a to dość duży szok i odkształcenia dość poważne.
kaleena
Post napisał: kaleena » 29 mar 2009, 17:28
Trzeba było obrobić z naddatkiem, tak się robi żeby po odkształceniach jednak uzyskać wymiary, bo teraz to już "po ptakach".
tober
Post napisał: tober » 29 mar 2009, 18:27
Nie ma innego sposobu na osiągnięcie granicy plastyczności ~420MPa?
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 29 mar 2009, 19:39
tak to panu tylko w Erze dopasują :lol:
Nie ma innego sposobu, musisz przebudować strukturę wewnętrzną stopu, no chyba, że wystarczy ci utwardzenie powierzchni. Stal ta nie jest specjalnie przeznaczona do azotowania, ale w sumie możesz spróbować. Trochę azotu ci przyjmie i twardość powierzchni wzrośnie.
bujaka
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: bujaka » 01 kwie 2009, 23:34
Można by spróbować zahartować na olej (tak z 90°C), wcześniej wypadało by znormalizować tę płytę albo chociaż wyżarzyć odprężająco, jest szansa ze jej bardzo nie pokrzywi, jest jeszcze jeden sposób ale płyta musiałaby mieć grubość poniżej około 5 mm i potrzebne by było oprzyrządowanie do odpuszczania
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 02 kwie 2009, 15:03
Nie stal 45 :!:
Ta stal wygnie ci się nie podczas chłodzenia, ale już w piecu. Owszem można kombinować z nagrzewaniem i studzeniem w solniaku (żeby przemiana nastąpiła w wysokiej temperaturze), problem w tym, że ta stal w ogóle hartuje się niechętnie, musisz mieć dużą szybkość odbierania ciepła, stąd właśnie woda, a nie olej. To tania stal, ale niestety nie tak odporna na odkształcenia, jak te drogie.
Stale takie jak 45 czy 40H potrafią się odkształcić nawet do 1 mm (płyta o długości 600 mm). To nie jest stal do pracy w stanie zahartowanym, tylko ulepszonym. I najpierw się ją ulepsza, później obrabia. Jeśli detal jest dokładny, to po zgrubnym wykonaniu kształtu warto dać do odprężenia jeszcze raz do pieca.
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 02 kwie 2009, 21:11
jasiu... pisze:To nie jest stal do pracy w stanie zahartowanym, tylko ulepszonym.
Z tego co wiem to żadna stal nie jest do pracy w stanie zahartowanym a tylko ulepszonym cieplnie. Dlatego, że hartowaniu towarzyszy zawsze odpuszczanie i to jest właśnie ulepszanie cieplne (nieważne czy HRC26 czy HRC62). Nie żebym się czepiał a jedynie chodzi mi o terminologię bo studenci czytają :wink: .
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 02 kwie 2009, 21:49
upadły_mnich pisze:Nie żebym się czepiał a jedynie chodzi mi o terminologię bo studenci czytają :wink: .
http://pl.wikipedia.org/wiki/Hartowanie tu jest więcej: http://www.sciaga.pl/tekst/36658-37-hartowanie
i do tego może jeszcze: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ulepszanie_cieplne
Przynajmniej za moich czasów uczyli odróżniać te dwie technologie. Czymś innym jest hartowanie, jako obróbka zmierzająca do wytworzenia struktury martenzytycznej, a czymś innym ulepszanie, w czasie to którego struktury martenzytycznej się pozbywamy, choć najpierw musimy ją uzyskać. Przynajmniej za moich czasów na studiach w ten sposób to określano. Pamiętasz, co to sorbit (nie sorbet!).
Niektórzy hartowanie określają też terminem "utwardzanie cieplne"
Bo ważne, czy 32, czy 62 HRC. Zupełnie inna struktura się wówczas tworzy.
bujaka
Post napisał: bujaka » 02 kwie 2009, 22:09
jasiu... pisze:problem w tym, że ta stal w ogóle hartuje się niechętnie, musisz mieć dużą szybkość odbierania ciepła
jak jest prawdziwa 45-tka to na olej chwyci z ponad 50 HRC napewno, czasami sprzedawcy oszukują i sprzedają np St5 itp zamiast niej, wygina sie jak jest nie znormalizowana, ani chodziarz nie wyrażona odprężająco, mnie uczyli że ulepszanie cieplne to hartowanie z wysokim lub średnim odpuszczaniem, żeby można potem było obrabiać obr. skrawaniem
