obróbka cieplna stali 45
Jaką obróbkę cieplną zastosować dla stali 45?
Konkretnie chodzi o już obrobioną płytę z 45, ma mieć granicę plastyczności >420MPa
Konieczne będzie hartowanie z odpuszczaniem?
- Stały bywalec (min. 70)
Można by spróbować zahartować na olej (tak z 90°C), wcześniej wypadało by znormalizować tę płytę albo chociaż wyżarzyć odprężająco, jest szansa ze jej bardzo nie pokrzywi, jest jeszcze jeden sposób ale płyta musiałaby mieć grubość poniżej około 5 mm i potrzebne by było oprzyrządowanie do odpuszczania
Nie stal 45
Ta stal wygnie ci się nie podczas chłodzenia, ale już w piecu. Owszem można kombinować z nagrzewaniem i studzeniem w solniaku (żeby przemiana nastąpiła w wysokiej temperaturze), problem w tym, że ta stal w ogóle hartuje się niechętnie, musisz mieć dużą szybkość odbierania ciepła, stąd właśnie woda, a nie olej. To tania stal, ale niestety nie tak odporna na odkształcenia, jak te drogie.
Stale takie jak 45 czy 40H potrafią się odkształcić nawet do 1 mm (płyta o długości 600 mm). To nie jest stal do pracy w stanie zahartowanym, tylko ulepszonym. I najpierw się ją ulepsza, później obrabia. Jeśli detal jest dokładny, to po zgrubnym wykonaniu kształtu warto dać do odprężenia jeszcze raz do pieca.
Z tego co wiem to żadna stal nie jest do pracy w stanie zahartowanym a tylko ulepszonym cieplnie. Dlatego, że hartowaniu towarzyszy zawsze odpuszczanie i to jest właśnie ulepszanie cieplne (nieważne czy HRC26 czy HRC62). Nie żebym się czepiał a jedynie chodzi mi o terminologię bo studenci czytająjasiu... pisze:To nie jest stal do pracy w stanie zahartowanym, tylko ulepszonym.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Hartowanie tu jest więcej: http://www.sciaga.pl/tekst/36658-37-hartowanieupadły_mnich pisze:Nie żebym się czepiał a jedynie chodzi mi o terminologię bo studenci czytają.
i do tego może jeszcze: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ulepszanie_cieplne
Przynajmniej za moich czasów uczyli odróżniać te dwie technologie. Czymś innym jest hartowanie, jako obróbka zmierzająca do wytworzenia struktury martenzytycznej, a czymś innym ulepszanie, w czasie to którego struktury martenzytycznej się pozbywamy, choć najpierw musimy ją uzyskać. Przynajmniej za moich czasów na studiach w ten sposób to określano. Pamiętasz, co to sorbit (nie sorbet!).
Niektórzy hartowanie określają też terminem "utwardzanie cieplne"
Bo ważne, czy 32, czy 62 HRC. Zupełnie inna struktura się wówczas tworzy.
jak jest prawdziwa 45-tka to na olej chwyci z ponad 50 HRC napewno, czasami sprzedawcy oszukują i sprzedają np St5 itp zamiast niej, wygina sie jak jest nie znormalizowana, ani chodziarz nie wyrażona odprężająco, mnie uczyli że ulepszanie cieplne to hartowanie z wysokim lub średnim odpuszczaniem, żeby można potem było obrabiać obr. skrawaniemjasiu... pisze:problem w tym, że ta stal w ogóle hartuje się niechętnie, musisz mieć dużą szybkość odbierania ciepła
