Zadanie - Belka z obciążeniem trójkątnym-Mechanika.
fuss4
Cos α 60*=½
Sin α 60*= (3^1/2)/2 ≈ 0,86
ΣFix=Rax+F1*Cos α 60=0
Rax+8*0,86=0
Rax=- 4,330 (dlaczego jest z "-" ??)
Jak ułożyć ΣFiy ,Jakie tam siły działają??
Czy to wszystkie siły które działają po osi X ??
Mib=Q*4/3L-Rax*L-F1y*L/2+F2*L-M2-M1 -Czy te momenty są dobrze ?
Jakie siły będą działały po osi Y i jak ?. Chciałbym to zrozumieć. Niby proste Ale... Jak patrzeć na te siły?? które są do czego? Są jakieś programy które pomogą zrozumieć jak te wzory się układa ?
Pozdrawiam, S.
Cos α 60*=½
Rax+8*0,86=0
Pozdrawiam, S.
- Załączniki
- sila_1551.jpg (11.76 KiB) Przejrzano 1937 razy
CNCRob
i ty myslisz, ze jak tu przyleziesz, bez przywitania wywalisz cale zadanie to ktos bedzie tak glupi aby to wszystko za ciebie zrobic? moze jeszcze na czysto przepisac i zaniesc do wykladowcy abys nie musial trzezwiec nastepnego dnia i dalej balowac z kolegami?
fuss4
"Kolego" nie oczekuje od ciebie że będziesz aż Taki miły aby na czysto to przepisywać i zanosić za mnie do wykładowcy, to zadanie robię dla siebie, ale czy musisz być taki podły i zakładać z góry że że mnie LEŃ i PIJAK. Chce to zrozumieć, a nie wiem jak te siły idą jak układa się ten wzór. Nie liczę na rozwiązanie zadania na tym forum,Draco pisze:i ty myslisz, ze jak tu przyleziesz, bez przywitania wywalisz cale zadanie to ktos bedzie tak glupi aby to wszystko za ciebie zrobic? moze jeszcze na czysto przepisac i zaniesc do wykladowcy abys nie musial trzezwiec nastepnego dnia i dalej balowac z kolegami?
Pozdrawiam, S.
P.S Wykładowca po prostu to wyłożył, I wyłożył chusteczkę na wszystko.
[ Dodano: 2009-03-29, 18:50 ]
Tytuł jak byś mógł tylko podać to będę wiedział jak ją znaleźć.pltmaxnc pisze:Co pewien czas pojawiają się posty od różnych "leniwców" którym się nie chce zajrzeć do przyslowiowej książki, wolą umieścić zadanie na kilku forach i czekać aż się trafi frajer który odwali za nich robotę.
Czy kol. moderator może korzystać z kosza przy tego typu postach.
CNCRob
kolego, poczytaj troche to forum a zobaczysz, ze takich jak ty jest tu codziennie kilku. zadnemu z was nie chcialo sie nawet zaczac zadania abysmy mogli pomoc w dalszym jego rozwiazywaniu. byly tu bardzo nieliczne wyjatki osob ktore troche sie przylozyly i dostaly podpowiedzi. jesli nic nie zrobisz to nie masz tu nawet po co zagladac...
fuss4
ΣFix=Rax+F1*Cos α 60Draco pisze:kolego, poczytaj troche to forum a zobaczysz, ze takich jak ty jest tu codziennie kilku. zadnemu z was nie chcialo sie nawet zaczac zadania abysmy mogli pomoc w dalszym jego rozwiazywaniu. byly tu bardzo nieliczne wyjatki osob ktore troche sie przylozyly i dostaly podpowiedzi. jesli nic nie zrobisz to nie masz tu nawet po co zagladac...
Rax+8*0,86=0
Czy podpory Rax i Rbx będą też działały na oś Y ?
i Jak znaleźć Rbx ?? Siła F2 będzie miała znaczenie tylko we wzorze ΣFiy i domyślam się że będzie z wartością ujemną bo idzie od dołu.
Momenty w sumie momentów M1 i M2 Będą tez z wartością ujemną.
Nie wiem co jeszcze dopowiedzieć.
upadły_mnich
"-" wychodzące jako wynik obliczenia reakcji świadczy o tym, że zwrot reakcji jest przeciwny do założonego.
W Twoim przypadku wychodzi, że Rax jest przeciwne do zwrotu siły F1x (czy składowej siły F1 działającej w osi OX)
Reakcje (tak ogólnie) będą działały w osi OY a dokładniej ich składowe tej osi czyli Ray, Rby a napewno nie Rax, Rbx.
No dobrze...początek kolega zrobił ale mimo wszystko niedokładnie.
1. Kierunki i znaki z tym związane rozpatrywania sił i momentów są umowne.
Czy siła F2 będzie dodatnia czy ujemna zależy od przyjętego przez kolegę układu współrzędnych, który zdecydowanie polecałbym zaznaczyć i później konsekwentnie się tego układu trzymać.
ma555rek
Nie dziwię się irytacji Draco... Bo nawet gdyby chciał pomóc to nie może. Kol. Foss4 prędzej czy pózniej wzory opanuje, policzyć będzie mógł, takie i inne.
A kol Draco? Strasznie frustrujace.
Któryś z uczestników miał w podpisie coś o wiedzy, która dużego uczy pokory a małego nadyma... czy coś takiego.
A to królewskie ...MY! pewnie OSOBĄ SWOJĄ?
Pasjonat
CNCRob
ma555rek pisze:Nie dziwię się irytacji Draco... Bo nawet gdyby chciał pomóc to nie może. Kol. Foss4 prędzej czy pózniej wzory opanuje, policzyć będzie mógł, takie i inne.
i to pisze ktos kto nawet nie ma odwagi przyznac sie skad jest... swoja droga, nauczenie sie kilku wzrowo na pamiec nie jest problemem. najwazniejsze aby ktos potrafil je wykorzystac.ma555rek pisze:Skąd: nie ważne
upadły_mnich
może tak:
wkurzają wszystkich ludzie co chcą aby za nich zadania rozwiązywać sposobem:
"klepnąć w internet i po 5 min mam rozwiązanie - po co mam myśleć".
takie podejście mnie też mocno wkurza bo z takimi inżynierami mam doczynienia codzień i muszę z nimi rywalizować, i muszę się przed nimi tłumaczyć...
...ale nie wrzucajmy wszystkich do jednego worka i nie oceniajmy zbyt pochopnie.
nawet głupie belki wcale nie są przystepnie wyjaśnione w literaturze.
jeśli są skomplikowane przykłady to nie ma wyjaśnień jak zwrot reakcji przyjąć...itp...itd..Konia z rzędem temu co na studiach nigdy nie musiał szukać wiedzy, literatury itp.
Na forum pytanie typu: "Jaki silnik do plotera?", "jakie płytki do toczenia?", "Jaka szczotka do zamiatania wiórów?" - nikogo nie zraża mimo tego, że pada setny raz i łatwo znaleźć odpowiedż.
mimo tego, że się z kolegiem ma555rek kłóciłem (ba... wyzywałem
) niedawnymi czasy.. to rozumiem o co mu chodzi i sie z nim zgadzam
