Umarł to Hitler a wachowcy będą zawsze.pukury pisze:Witam.
Tak zwanych " fachowców " nie ma - umarli .
Szczególnie od czytania " wielkich " liter w postach .
Przecież Kol. pisali kto i gdzie im " skrobał " .
Napisz do nich i się dowiesz co i jak![]()
Pozdrawiam .
skrobanie
bob35
Tania metoda hahaha ale się uśmiałem jak zrobisz sobie skrobak i poskrobiesz ze 20 lat to coś udłubiesz widzałem jak to robili fachowcy od pięci lat na emerytuże łoże tokarki skrobali przez tydzień skasowali 4tysiaki nie robił bym tego za 30 tysiaków pomijając fakt że łatwo spiepszyć całość to za 1.2 szliną ci teraz na maszynie w Porębie
OGŁOSZENIE!!! Zamienię dobrą prace w dynamicznie rozwijającym się kraju na zasilek w krajach starej uni.
yago44
A powiedzcie panowie dlaczego prowadnice w maszynie firmy Union BFP 130 nie są jednolite tylko składają się z trzech części.tak to przynajmniej wygląda.szeroki środek i po bokach węższe paski.czy środek jest twardy a boki miękkie czy może odwrotnie?I to zarówno łoża od X jak i Y są tak zrobione
alkohol niszczy skórę-szczególnie na dłoniach i kolanach.
precyzja
- Stały bywalec (min. 70)
UNION BFP 130
prawdopodobnie masz maszynę w wersji która ma prowadnice rolkowe,pośrodku jest wkładka hartowana ze stali,może to być taśma stalowa ,takie rozwiązanie stosowali Rosjanie ,mam to w Ruskiej Wytaczarce i na pewno tak samo było w Koordynatkach rosyjskich
precyzja
acetylenek
- Posty w temacie: 9
mrozanski
- Posty w temacie: 46
a czym zastapic oryginalny tusz traserski? jego cena mnie powalila za 30g - 130zł
lekka przesada
http://www.narzedziowy.pl/product_info. ... rrency=pln
bartek123zz
Moja fnc 25
Witam wszystkich.
Przymierzam się do remontu mojej frezarki FNC-25 i mam parę technicznych pytań:
1.) co docieramy pierwsze stół czy korpus??
2.) czy potrzebne sa mi wzorce kształtu łoża którymi będe sprawdzał poprawność ich kształt?
3.) skrobaki: na filmikach widziałem jak gosciu skrobie płaskim skrobakiem ale słyszałem że powinno się to robić okragłym?? Jak dokładne powino być ostrze. Chcę je sam zrobić z pilnika. Czy musi być szlifowany na płaszczyznówce, czy moge na zwykłej stołowej?
4.) Ile standardowo pełnych skrobań trzeba zrobić żeby doprowadzić do dobrego stanu.
Chodzi mi o wyskrobanie przymiarkę, wyskrobanie przymiarkę???? Widmo, że zależy od stanu łoża ale ile tak mniej więcej?
5.) jaką klase dokładności powinienem uzyskać (ile plamek dolegania na kwadracie 25x25 żeby było w miare ok)???
Z góry dzięki za pomoc.
bartek4534545
BYDGOST
- Posty w temacie: 10
Na forum zagranicznym znalazłem sposób wykonania skrobaka z wiertła do szkła. Płytka widiowa wiertła została odpowiednio przycięta i oszlifowana. Tak przygotowany skrobak został zamocowany w oprawce wygodnej do trzymania w rekach. Przedstawiono też widok skrobanej powierzchni.
- Załączniki
- Skrobak z wiertła do szkła.zip
- (173.98 KiB) Pobrany 1093 razy
