Stół wibracyjny
Luniz
Stół wibracyjny
Post napisał: Luniz » 28 mar 2009, 19:32
Chciałbym zrobić sobie stół wibracyjny. Wiem, że na forum jest juz podobny wątek i go czytałem jednak nie znalazłem tam potrzebnych mi informacji. Chodzi mi o to jak podłączyć zwykły silnik (załóżmy od pralki lub krajzegi pomijając jaki) do stołu wibracyjnego, żeby on wibrował ? :) Chodzi mi o sam mechanizm czy potzrebne sa jaieś przekładnie i.t.d Dzięki z góry za odpowiedź :)
bob35
Post napisał: bob35 » 28 mar 2009, 20:03
kolego są specjalne silniki do tego wystarczy że go przykręcisz do blachy i masz stół wibracyjny
OGŁOSZENIE!!! Zamienię dobrą prace w dynamicznie rozwijającym się kraju na zasilek w krajach starej uni.
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 28 mar 2009, 20:16
A jeśli nie masz silnika wibracyjnego to możesz się pokusić o wytoczenie wałka z " wykorbieniem " ( czy jak to się nazywa ) - widziałem taki patent. Silnik i wałek z kołami pasowymi.
Luniz
Post napisał: Luniz » 28 mar 2009, 20:44
Oke dzieki a jak wytoczyć taki wałek ? albo gdzie go można kupić ? Nie mam pojęcia jak taki wałek wygląda :/ Silnik mógłbym kupić, ale tak to nie pytał bym się jak podłączyć "zwykły" :)
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 28 mar 2009, 21:01
W wirniku silnika od pralki(jakis tam automat) wywierć z 3 otwory (obok siebie) fi około 20 wzdłóż i gotowe ,tylko zależy do czego jak ma intensywnie wibrować :)))
[ Dodano: 2009-03-28, 21:05 ]
No oczywiście cza ten silnik do stołu przykręcić,tylko nie w jadalni chyba że nie lubisz mieszać cukru łyżeczką...
Żeby coś wynaleźć wystarczy odrobina wyobraźni i sterta złomu.
bob35
Post napisał: bob35 » 28 mar 2009, 21:09
nie potrzeba wałka najlepiej poszukan foty w necie takiego silnika a zrozumiesz budowe jak masz silnik bierzesz dwa lub jeden krążki materiału wiercisz otwór mimośtodowo i mocujesz na os silnika i gotowe po patrz tu http://www.allegro.pl/item590197560_sil ... cyjny.html pod deklami po bokach masz tam te mimośrody wszystko co wibruje a napedzane jest silnikem działa tak samo np wibrator z sexszopu
clipper7
Post napisał: clipper7 » 28 mar 2009, 21:09
Najprostszy patent jest następujący : zwykły silnik napędza poprzez przekładnię pasową ułożyskowaną oś przymocowaną do blatu stołu, blat musi być osadzony elastycznie ( elementy gumowe lub sprężyny). Do osi mocuje się mimośrodowo obciążenie ( można przyspawać kawałek grubego pręta stalowego). I już :lol:
Luniz
Post napisał: Luniz » 28 mar 2009, 22:09
Oke spoko, ale wiecie co nadal tego nie rozumiem :) huehe to moze byc naprawde bardzo proste, ale jakoś nadl nie wiem jak to zrobić. MOże mi to ktoś jakoś narysować w paint ? :)
Leoo
Post napisał: Leoo » 28 mar 2009, 22:37
Silniki wibracyjne mają mimośrody po obu stronach wirnika w celu wyrównania obciążenia łożysk. Jeśli zastosujesz jeden, łożysko w jego pobliżu zużyje się znacznie szybciej. Mimośród to takie małe wahadło - ciężki element zamocowany nieosiowo. Wał korbowy jednocylindrowego silnika spalinowego to właśnie mimośród.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 29 mar 2009, 14:25
Podaję przykład wykonania wału stołu wibracyjnego. Niewyważenie wału uzyskuje się poprzez masę utworzoną z kilku płaskowników przykręconych bezpośrednio do wału. Ilość płaskowników decyduje o wielkości siły niewyważenia. Dobrze byłoby tez zmianę częstotliwości drgań np przez stopniowe rozpędzanie wału do prędkości maksymalnej w określonym czasie, który wcale nie musi być długi. Być może wystarczyłoby kilkadziesiąt sekund.
wał stołu wibracyjnego_2.jpg (23.69 KiB) Przejrzano 9573 razy
wał stołu wibracyjnego.jpg (25.74 KiB) Przejrzano 9551 razy
