problem z osia Z
djjaroo
problem z osia Z
Post napisał: djjaroo » 27 mar 2009, 16:44
Witajcie mam problem wyłączyłem moją maszynę i po 2 h chciałem dalej cos porobić i nagle przestała mi działać os Z os X i Y chodzą już myślałem ze sterownik się przepalił zamówiłem inny i też nie działa, a sterownik chodzi bo sprawdzałem wychodzi na to ze niedostaje sygnału jak by cos się na płycie przepaliło płyta SSK-MB2 płyta ma około 2 miesięcy i wszystko chodziło napięcie z zacisku wychodzi 3.8 V jakoś tak gdzie zacząć szukać ??
wood carver
Post napisał: wood carver » 27 mar 2009, 18:46
-czy jest napiecie zasilania
- czy jest napiecie zasilania logiki
- sygnal enable
-wgrqac od nowa program sterujący
Leoo
Post napisał: Leoo » 28 mar 2009, 10:45
djjaroo pisze:płyta ma około 2 miesięcy i wszystko chodziło napięcie z zacisku wychodzi 3.8 V
Można bliżej? O jaki zacisk chodzi?
Poza tym dość drogo wychodzi diagnostyka poprzez kupowanie nowych podzespołów. Polecam takie forum cnc.info.pl :razz:
djjaroo
Post napisał: djjaroo » 28 mar 2009, 16:07
przeinstalowałem macha 3 na demo i mach 2 tez na demo i nadal oś Z nie chodzi, a jakie napięcia powinny być np. lub jakie oznaki sprawności wyjścia osi Z jakie prądy na jakich pinach zaczynając o strony GND ??
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 28 mar 2009, 16:41
a kable masz dobrze podpiete ? ja zazwyczaj sprawdzam miernikiem na pikawce fazy potem kabelki idą do sterownika tak jak na schemacie, po włączeniu programu silniki poiwnny zaburczeć a potem sobie syczeć jak nie chodzą - dygresja z enable jest zazwyczaj taka ze jak jest na opak to silniki syczą przy mrugającym resecie ... zakładam oczywiscie ze wszystkie sterowniki są dobre, bo płyta sterująca raczej nie ma się gdzie spalić
Leoo
Post napisał: Leoo » 28 mar 2009, 17:07
djjaroo pisze:jakie prądy na jakich pinach zaczynając o strony GND ??
Może jednak Kolega zada sobie trochę trudu i zmierzy napięcia na poszczególnych zaciskach, zamiast zakładać wątek typu quiz?
Jest to dość proste zadanie. Minus woltomierza łączymy z masą a plus z poszczególnymi zaciskami. Napięcie zasilające silniki też jest ważne.
Jako wskazówkę dodam, że można porównać napięcia na sprawnym i uszkodzonym sterowniku.
Dobrze też napisać o jakim sterowniku mowa i zamieścić fotografie sprzętu.
djjaroo
Post napisał: djjaroo » 28 mar 2009, 18:16
wiec tak napięcie jest wszędzie takie same jak na osiach Xi Y czyli oki sterowniki są te : http://www.allegro.pl/item596017605_ste ... 6_cnc.html
i silniki na nich nie piszczą na resecie cisza
a nie urządzam quizu bo bym chciał porównać parametry
Leoo
Post napisał: Leoo » 28 mar 2009, 21:45
djjaroo pisze:a nie urządzam quizu bo bym chciał porównać parametry
Proszę odłączyć przewody ENA od sterownika Z.
Ja odpadam z dalszej dyskusji.
Powodzenia.
Wróć do „Elektronika CNC”
