Mam taki problem, mianowicie ojcu ułamała mi sie świeca w silniku, aby ją wyjąć bez rozkręcania głowicy itd. postanowił, że ją nawierci, potem wsadzi jakąś śrubę, przyspawa i odkręci świecę. Wszystko było ok, ale w momencie wiercenia wiertło się ułamało w takim miejscu, że nie da rady wyciągnąć go ze świecy.
Problem jaki teraz ma to jakie wiertło przewierci to stare wiertło ułamane (takie zwykłe HSS)
Ja myślę, że najlepsze będzie z powłoką z węglika spiekanego, ale możecie polecić konkretnego producenta i konkretne modele
Ktoś zaraz napisze, że po co takie ceregiele, ale ojciec nie chce rozkręcać śilnika, ponieważ od dwóch lat chodzi jak pszczółka, wszystko jest idealnie ustawione i narazie próbuje sposobu na wykręcenie świecy.
Z góry dzięki za wszelką okazaną pomoc
ludzik21
