Tak. W MDI wpisz M19 (orientacja wrzeciona) i zostanie ono zablokowane -> patrz powyższe posty.crasher12 pisze:czy w maszynie jest opcja zablokowania wrzeciona? tak by sie nie obracalo podczas dokrecania sruby na sworzniu. przy otwartych drzwiczkach
Tokarki HAASS-a z serii SL10, SL20
-=JaNeK=-
- Posty w temacie: 21
nie zmieniaj zadnych parametrow jak nie wiesz do czego sluza.. wpisz M19 z zamknietymi drzwiami i uruchom a pozniej otworz drzwi i po problemie. a zeby zmienic setting nie trzeba przelaczac settingu 7 :] a M14 i M15 nie dzialaja bez osi C ktorej on pewnie nie ma i na ktorej nie nalezy odkrecac szczek..
HAAS - frezarki, tokarki, stoły, podajniki
FANUC - frezarki, tokarki, automaty wzdłużne
Instrukcje HAAS są dostępneTU
Mnich1980
Ogólnie to nie polecam tokarek z serii SL. Szczególnie do ciężkiej obróbki. Mają bardzo słabe głowice. Ponadto trzeba uważać na narzędzia jakie sie zakłada. Jak maszyna często pracuje na wysokich obrotach i do tego zmienia z prawych na lewe można spalić radiator. W firmie posiadamy Mazaki i właśnie Hassy. Moim zdaniem to strasznie toporne maszyny szczególnie kiedy trzeba je czesto przestawiać.
-=JaNeK=-
nie porownuj haasa i mazaka bo to 2 rozne polki cenowe. w haasie masz do wyboru rozne glowice i nie koniecznie trzeba wybrac najtansza. jak jezdzisz samochodem do przodu i do tylu na wysokich obrotach to tez mozesz duzo spalic... nie bede tu bronil haasa bo tu nie o to chodzi ale piszac ciezka obrobka napisalbys przynajmniej parametry.
