Frezarka FP-800 - przygotowanie głównie do wiercenia
jarek kopec
Mariuszczs
- Posty w temacie: 7
Udało mi się kupić głowicę pionową za niecałe 800 zł
. Co prawda nie ma tego stożka z kołem zębatym, ale to już dużo mniejszy problem niż znalezienie tej głowicy.
Jeśli ktoś ma to koło to prosiłbym o policzenie ile ma ono zębów i jakiej jest średnicy.
Z rysunku złożeniowego widzę że jest większe niż to koło zębate co jest na stałe ( z nim wspólpracujące ).
edit - 26.03
koło to M2, 38 zębów, fi80
Dziś usunołem z gowicy szlifierką wszystkie nadlewy po fomie żeby było równo , wypiaskowałem, potem rozebrałem na części pierwsze, wymyłem w rozpuszczalniku kilka razy, nasmarowałem i złożyłem.
Jutro będę się szkolił w szpachlowaniu i malowaniu - jak widać dużo wżerów odlewowych - cała szpachla się wypiaskowała.
Zamierzam odtłuścić, potem dać podkład epoksydowy, szpachlę, szlifowanie, znowu podkład i potem lakier akrylowy. Powłoka powinna być odporna na wszelkie oleje i chłodziwa. Jak mi ładnie wyjdzie biorę się za malowanie całej frezarki bo poprzedni właściciel zdążył tylko częsciowo oskrobać maszynę.
Trochę wyglądem się różni tymczasem od frezarki:
wypiaskowałem jeszcze i zapodkładowałem 3 następne elementy:
ale to dużo czasu shodzi na tarciu papierem ściernym
zostało tylko pomalować to co pod stołem, ale to jak bedę robił przegląd nakrętek, tulejek i całość zdejmę
[ Dodano: 2010-01-18, 22:13 ]
Ponieważ kłopotliwe jest ściąganie tej głowicy do wiercenia a potem zakładanie pionowej pofrezować miałem okazję raz albo dwa
. Dlatego szukałem takiej małej frezarki i znalazłem kolejną FP800 za 1200 zł w zestawie głowica pionowa, trzpień 40/27/40
podtrzymka. Stan prowadnic prawie idealny - w porównaniu do tej pierwszej frezarki 500% lepszy.
Ale trzpień nie ma tej tulejki zgrubiającej co się nią osadza w podtrzymce. W DTR jest to numer części 7302. Czy ktoś może mi ją zwymiarować ? Czy to ma być na klinie na wrzecionie, czy po prostu najprostsza tulejka bez udziwień w otworze ?
edit - 26.03
Ostatnio zmieniony 16 lut 2010, 10:19 przez Mariuszczs, łącznie zmieniany 1 raz.
wueskowicz
Mariuszczs
Zdjęcia nie widac ale jeśli to ta z allegro 2 razy za droga to po prostu literówka - sporo takich na allegro. Niedawno gośc wystawiał na allegro tokarkę tr 45, ale napisał tur 45. To ja go poprosiłem o zdjęcie tabliczki znamionowej i tam wyraźnie TR45, napisałem mu żeby sobie dokładnie w to spojrzał, a i tak gośc wystawia dalej jako TUR . TUR wiadomo klasa.
