Sprężarka podobna bardzo jak z kamaza - smarowanie ciśnieniowe.
Jak jest w dobrym stanie to możesz ją za ok 100 zł sprzedać na allegro. Mi się dwie takie sprzedał ( od kamaza ).
Ma śmiesznie rozwiązane zaworki, ale jest trwała więc jeszcze jak sobie poradzisz możesz ją przerobić i zastosować do swojego kompresora. Co do mocy silnika to zależy jakie przełożenia zastosujesz. Ja próbowałem podobną ( czeską ) uruchomić na silniku 1,1 kW i był za słaby, tyle że przełożenia nie pamiętam jakie dałem, ale napewno było na sprężarce poniżej 1000 obr/min
Czy ten kompresor sie nada??
Mariuszczs
Moc silnika się liczy dla wydajności przy danym ciśnieniu. Zmniejszysz obroty na sprężarce i pociągnie nawet do kilkunastu barów, gdy poprzednio na większych obrotach na sprężarce tan sam silnik nie mógł nabić 2 barów. Można dać i 500 W dla tej sprężarki i pociągnie przy odpowiednim przełożeniu ale wydajności nie starczy dla pistoletu.
Trzeba zmierzyć skok i średnicę cylindra, policzyć pojemnośc skokową. Trzeba pomyśleć ile wydajności potrzeba do pistoletu i czy wogóle ten kompresor da radę ( powinien ). Dlatego autor jeśli chce budować sprężarkę z tego można dalej liczyć.
Potrzeba 1kW silnika na ok 160l/min wydajności kompresora.
piotroś
A jaki prąd masz ten silnik na 230V czy 380V i ile tłokowa jest ta sprężarka
Jak możesz to wrzuć fotki swojej sprężarki
P.S Jutro sprawdzę czy będzie to chodzić
[ Dodano: 2009-03-28, 19:06 ]
A co myślicie o tej sprężarce
http://www.allegro.pl/item593268464_spr ... kinzo.html
Ma ona zbiornik o pojemności 6L
ciśnienie robocze 6 bar
Nada się do malowania
A i mam jeszcze jedne pytanie czy ona ma wył.ciśnieniowy
BYDGOST
Znalazłem ciekawą stronę z opisem konstrukcji agregatu z wykorzystaniem sprężarki od ZIŁa:
http://www.icark.narod.ru/autotech/compess.html
Następna strona pokazuje sposób zabudowy pompki do oleju:
http://oklook.ru/forum/33-266-1
Strony są w języku "małopolskim". W razie co to pomogę w zrozumieniu fragmentów.
