Czy ten kompresor sie nada??
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 24 mar 2009, 21:16
Sprężarka podobna bardzo jak z kamaza - smarowanie ciśnieniowe.
Jak jest w dobrym stanie to możesz ją za ok 100 zł sprzedać na allegro. Mi się dwie takie sprzedał ( od kamaza ).
Ma śmiesznie rozwiązane zaworki, ale jest trwała więc jeszcze jak sobie poradzisz możesz ją przerobić i zastosować do swojego kompresora. Co do mocy silnika to zależy jakie przełożenia zastosujesz. Ja próbowałem podobną ( czeską ) uruchomić na silniku 1,1 kW i był za słaby, tyle że przełożenia nie pamiętam jakie dałem, ale napewno było na sprężarce poniżej 1000 obr/min
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 24 mar 2009, 21:58
Przełożenie przełożeniem a moc silnika swoja drogą, jeżeli silnik jest słaby to na pewno nie uciągnie, w przypadku sprężarki liczy się moc silnika, słaby silnik zablokuje się w pierwszych momentach sprężania.
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 24 mar 2009, 22:24
Moc silnika się liczy dla wydajności przy danym ciśnieniu. Zmniejszysz obroty na sprężarce i pociągnie nawet do kilkunastu barów, gdy poprzednio na większych obrotach na sprężarce tan sam silnik nie mógł nabić 2 barów. Można dać i 500 W dla tej sprężarki i pociągnie przy odpowiednim przełożeniu ale wydajności nie starczy dla pistoletu.
Trzeba zmierzyć skok i średnicę cylindra, policzyć pojemnośc skokową. Trzeba pomyśleć ile wydajności potrzeba do pistoletu i czy wogóle ten kompresor da radę ( powinien ). Dlatego autor jeśli chce budować sprężarkę z tego można dalej liczyć.
Potrzeba 1kW silnika na ok 160l/min wydajności kompresora.
piotroś
Post napisał: piotroś » 25 mar 2009, 16:21
Dzięki wam za odp. :grin:
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 26 mar 2009, 20:32
Mariuszczs pisze:Zmniejszysz obroty na sprężarce i pociągnie nawet do kilkunastu barów
Ja mam tak zrobione, ale na innej sprężarce bo od Jelcza. Jest to sprężarka jednostopniowa. Silnik ma 0,75 kW i bez problemu pompuje do 9 barów. Więcej nie próbowałem bo nie było potrzeby.
piotroś
Post napisał: piotroś » 27 mar 2009, 21:37
A jaki prąd masz ten silnik na 230V czy 380V i ile tłokowa jest ta sprężarka :?:
Jak możesz to wrzuć fotki swojej sprężarki :mrgreen:
P.S Jutro sprawdzę czy będzie to chodzić :cool:
[ Dodano: 2009-03-28, 19:06 ]
A co myślicie o tej sprężarce :mrgreen: http://www.allegro.pl/item593268464_spr ... kinzo.html
Ma ona zbiornik o pojemności 6L
ciśnienie robocze 6 bar
Nada się do malowania :?:
A i mam jeszcze jedne pytanie czy ona ma wył.ciśnieniowy :?:
BYDGOST
#17
Post napisał: BYDGOST » 13 kwie 2009, 21:07
Znalazłem ciekawą stronę z opisem konstrukcji agregatu z wykorzystaniem sprężarki od ZIŁa:
http://www.icark.narod.ru/autotech/compess.html
Następna strona pokazuje sposób zabudowy pompki do oleju:
http://oklook.ru/forum/33-266-1
Strony są w języku "małopolskim". W razie co to pomogę w zrozumieniu fragmentów.
Wróć do „Na luzie”
