Czy ten kompresor sie nada??
piotroś
Post napisał: piotroś » 23 mar 2009, 21:37
Zamierzam sobie kupić taki kompresor http://www.allegro.pl/item589627160_spr ... _8bar.html
tylko nie wiem czy się nada do amatorskiego malowania pistoletem lakierniczym???
kot1979
Post napisał: kot1979 » 23 mar 2009, 21:44
do pistoletu sie nie nada. ewentualnie moze jakis maly aerograf , ale nic wiecej
Nauczycielem wszystkiego jest praktyka.
www.galerianastrojow.pl
borek86
Post napisał: borek86 » 24 mar 2009, 01:04
wiesz łatwiej juz kupic z jakims pojemnikiem, ktory by trzymał ciśnienie. wtedy cos by cie sie udalo pomalować, co cie sklonilo do wybrania tego właśnie kompresora :?:
wiesz jak możesz podziękowac?? wcisnij pomógł
diodas1
Post napisał: diodas1 » 24 mar 2009, 02:24
Dużo zależy od tego co chcesz malować "amatorsko" i gdzie mieszkasz. Kompresory tłokowe to na ogół okrutnie hałaśliwe bestie więc w kamienicy nie powalczysz zbyt długo.Nie wiem jaką budowę ma ten z Allegro. Może nie daje tyle decybeli. Ja maluję dużo ale małymi pistolecikami http://www.allegro.pl/item583801688_pro ... m_f_2.html więc podobnej wydajności kompresor mi wystarcza. Jednak mój kompresor ma zbiornik o pojemności 24l. Mam tylko jednego sąsiada za ścianą ale i tak robiłem karkołomne sztuki żeby maxymalnie wyeliminować hałas. Teraz jest już dobrze ale tak naprawdę z pierwotnej wersji kompresora został tylko zbiornik z osprzętem a oryginalną sprężarkę zastąpiłem sprężarką o budowie podobnej do lodówkowej z klimatyzatora przemysłowego. Napędza ją silnik o mocy 1.5kW. Ta hybryda służy mi teraz nawet w nocy jeżeli jest taka potrzeba
piotroś
Post napisał: piotroś » 24 mar 2009, 14:27
Skłoniła mnie cena za 160zł nic innego nie mogłem znaleść :cry: Mieszkam na wsi.
Chyba podejmie się budowy kompresora mam zbiornik około 30L i sprężarkę od samochodu ciężarowego ZIŁ.Tylko jeszcze mi jest potrzebny silnik o mocy 1 Kw lub większej.
diodas1
Post napisał: diodas1 » 24 mar 2009, 14:48
To już chyba lepiej zdecyduj się na ten kompresor z Allegro a potem dołącz go do posiadanego zbiornika. Gdyba wydajność układu okazała się przy dużym pistolecie za mała to zawsze możesz do tego wszystkiego jeszcze dopiąć kompresor z Ziła. W każdym razie tak będziesz szybciej mógł zacząć zabawę w malowanie. Po drugie sama sprężarka i zbiornik to nie wszystko żeby było wygodnie i bezpiecznie
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 24 mar 2009, 15:59
budowa kompresora jak będziesz miał silnik zajmie ci jeden dzień ( sprawdzałem :) )
dołączenie zbiornika do małowydajnego kompresora nic nie da
powiedzmy pistolet potrzebuje 300l/min powietrza to taki zbiornik 30 litrów starcza na kilka sekund malowania ( potem za małe ciśnienie )
zbiornik raczej kup od LPG z instlacji samochodowej - max 30 zł
pokaż zdjęcie tej sprężarki od ziła bo jej niekojarzę to zobaczymy czy się nadaje
bo może mieć smarowanie ciśnieniowe
potrzebujesz wyłacznik ciśnieniowy i zawór bezpieczeństwa jeszcze
piotroś
Post napisał: piotroś » 24 mar 2009, 17:00
Sprężarkę mam taką jak na ty zdjęciu http://www.agrofoto.pl/forum/Sprezarka- ... 14573.html jest dwutłokowa :mrgreen:
Zbiornik mam 30L o wytrzymałości 20 bar
manometry mam dwa jeden do 16 bar a drugi do 6 bar
zawór bezpieczeństwa od bojera
Tylko mnie martwi jedna sprawa czy silnik o mocy 1Kw na 230V sobie poradzi :???:
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 24 mar 2009, 20:24
Ta sprężarka ma chłodzenie wodne i smarowanie ciśnieniowe. Widziałem zastosowanie tej sprężarki w domowym warsztacie. Ze smarowaniem gość sobie poradził w ten sposób, że w podstawach stóp korbowodów wywiercił otworki, tak żeby wał obracając się nabierał do nich olej. Natomiast chłodzenie tak rozwiązał, że połączył węże do otwartego pojemnika i chyba nawet nie wstawił tam żadnej pompki. Przepływ był samoczynny, słaby ale wystarczający. Nic złego się nie działo.
borek86
Post napisał: borek86 » 24 mar 2009, 20:25
kurcze jaka drożyzna, rok temu kupiłem za 250 chyba kompresor z zbiornikiem 24 litry, teraz ceny od 300 sie zaczynają...
piotroś pisze:Tylko mnie martwi jedna sprawa czy silnik o mocy 1Kw na 230V sobie poradzi
najlepiej by bylo z 2-2,5KWatt. takie są bynajmiej w tych kompresorach
gmaro wystawił na forum w giełdzie kompresor do sprzedania, może nie bedzie chciał dużo
Ostatnio zmieniony 25 mar 2009, 21:13 przez borek86, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Na luzie”
