Wieża Eiffla. Konstrukcja blaszana wycięta z lasera!
Tutaj prosze umieszczać rysunki, kody i inne prace, które można wykonać na maszynie CNC
78cypis
#51
Post napisał: 78cypis » 12 maja 2008, 17:04
Ja również proszę o DXF- y mam w pracy nocki to sobie wypale
[ Dodano: 2008-05-12, 17:07 ]
Na [email protected]
[ Dodano: 2008-05-14, 02:51 ]
Halo panowie, prześlijcie proszę.
[email protected]
[ Dodano: 2008-05-16, 07:48 ]
Dzięki. Poszło
Mariomix122988
#52
Post napisał: Mariomix122988 » 08 paź 2008, 00:22
Witam wszyskich ja również poproszę od wszystkich wszystkie plany najlepiej w roaszeżeniu ncp. mogą być inne, proszę przesyłać je na adres [email protected] z dopiskami co jest na tych planach bede wdzięczny i oczywiście od siebie dodaje linka do mego posta gdzie czekają Mamut i Skorpion w 3D pozdrawiam
[ Dodano: 2008-10-08, 17:08 ]
https://www.cnc.info.pl/topics41/ciekaw ... .htm#82895
Laser Bystronic i Prima Industrie
meeryjane
Post napisał: meeryjane » 07 gru 2008, 10:49
jestem tu nowy i prosze o wyrozumialosc a mianowicie mam za tydzien rade nadzorcza i chcialbym wypalic laserkiem cos ciekawego aby mogli sobie zobaczyc jak dziala laser i zabrac na pamiatke, wiec poszukuje szablony dxf cos na wzor wiezy eiffla [email protected] za plany wiezy z gory wielkie dzieki pozdrawiam :roll:
ganzi
#54
Post napisał: ganzi » 07 gru 2008, 16:59
meeryjane, jaki masz laser do dyspozycji? Jeśli to maszyna Bystronica to zaglądnij tutaj:klik. Jest tam sporo różnych gotowych programów (*.lcc) i parę dxf-ów, które być może Cię zainteresują.
meeryjane
Post napisał: meeryjane » 07 gru 2008, 17:55
witam,
posiadam laser MAZAK SPEACE GEAR 510 MK2 wynalazek z dalekiego wschodu ;] dziki za pomoc poz
edsawen
#56
Post napisał: edsawen » 13 gru 2008, 23:37
Jakby sie dalo to prosze o projekcik wiezyczki, najlepiej dxf ale zadowole sie kazdym.
Jak by ktos cos jeszcze mial to tez bym sie nie obrazil.
[email protected]
normanek
#57
Post napisał: normanek » 22 lut 2009, 21:11
bardzo prosze o podesłanie projektu w formacie dxf planje sobie to wyciac na laserze z góry dziekuje mój adres to [email protected]
OZI
Post napisał: OZI » 22 lut 2009, 23:17
Widzę, że temat wieży wciąż aktualny.
To może ja się troszkę pochwalę. :oops:
Wieża wycięta water jetem. Kwasówka 3mm, wysokość ok 185 cm. Jeszcze nie pospawana.
PS. Przepraszam, że zdjęcie trochę edytowałem, ale tło było niewyjściowe. :oops:
Acha, dla zainteresowanych JEST DO SPRZEDANIA.
marek:)
#59
Post napisał: marek:) » 06 mar 2009, 23:11
Jak można ja również poproszę o przesłanie mi tej wieżyczki dxf-a z góry wielkie dzięki.
[email protected]
Danielos1410
#60
Post napisał: Danielos1410 » 22 mar 2009, 10:16
poproszę o przesłanie mi tej wieżyczki dxf-a albo najlepiej geo bo mam laser trumpfa z góry wielkie dzięki. mój adres to [email protected]
Wróć do „DXF, NC, HPGL, itp”
