skok srub metrycznch
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
skrzat
Post napisał: skrzat » 18 mar 2009, 01:53
jakie skoki mają śruby metryczne o różnych średnicach? widziałem wcześniej temat z podanymi tymi skokami ale nie mogę go teraz znaleźć, proszę o pomoc
sasii
Post napisał: sasii » 18 mar 2009, 02:47
m3 0,5
m4 0,7
m5 0,8
m6 1
m8 1,25
m10 1,5
m12 175
m16 2
m20 2,5
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 18 mar 2009, 08:49
w arkuszu podajesz średnicę a po prawej stronie wyskakuja skoki śrub
https://www.cnc.info.pl/topics29/tolera ... vt2012.htm
yoyer
Post napisał: yoyer » 18 mar 2009, 09:34
Hooah!
skrzat
Post napisał: skrzat » 18 mar 2009, 15:39
dzięki serdeczne! punkciki poleciały ;)
Choć nie jestem detektywem, zawsze znajdę budkę z piwem!
namemartin
Post napisał: namemartin » 20 mar 2009, 12:36
PARAMETRY GWINTÓW METRYCZNYCH
Parametry gwintów metrycznych..JPG (45.32 KiB) Przejrzano 18955 razy
W dzień obchodź się z żoną jak z przyjacielem, w nocy jak z przyjaciółką.
Relike
Post napisał: Relike » 28 mar 2009, 08:08
Na suwmiarce jest tabela ;)
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 28 mar 2009, 10:33
Relike pisze:Witam
nie na kazdej...
dziabi3
Post napisał: dziabi3 » 17 mar 2010, 22:31
kolego z śrub i nakrętek poniżej około f25 musisz patrzeć tylko na metryki lub metryki drobno znojne z powodu dostępnych gwintowników
powyżej tego wymiaru ja mogę ci naciąć śrubę i nakrętkę fi jaką tylko chcesz z skokami od 1 do 3 licząc co 0.5 skoku
bo taką możliwość daje mój nuż z wymiennymi płytkami
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
