Płyta główna SSK-MB02
mam pł. gł. ssk-mb02 i przy podłączeniu LPT zapala się od razu dioda od jednego przekaźnika(w machu nie zaznaczałem opcji włączenia go), a prócz tego nie ma sygnału z portów na osi X i Y choć silniki trzymają śruby, nie działają żadne krańcówki home i estop, konfiguracja macha wg opisu. Niezależnie czy to mach 2, czy 3. Sprawdzałem wszystkie sterowniki (ssk-b05) podpinając je do działających portów Z i A, więc mniemam, że są sprawne(silniki też). Czy ktoś wie w czym problem? Może jakieś ustawienia portu LPT???
Ostatnio zmieniony 16 mar 2009, 11:19 przez sega007, łącznie zmieniany 2 razy.
Re: Płyta główna SSK-MB02
Tylko czy kabel to przedłużacz LPT (damsko-męski)? - bez przejściówek? - musi być taki, bo inaczej klapa.sega007 pisze:Jeśli LPT to rozebrałem wtyczki, kable wszystkie polutowane "logicznie" , komplet 25 bez pustych pinów
Port LPT został włączony i adres portu przepisany do macha?
W dzień obchodź się z żoną jak z przyjacielem, w nocy jak z przyjaciółką.
Kabelek męski-męski, a na płycie przelutowałem męski na żeński by kabel podszedł
. Czy ma to znaczenie??? wyjścia na płycie Z i A podają sygnał na silniki...
![Wink ;)](https://www.cnc.info.pl/images/smilies/icon_wink.gif)
witam
mysle ze wiekszego znaczenia nie ma jaki kabel dasz, wazne jest tylko aby byl to kabal w ktorym nie ma zamiany zadnych pinow. sprawdz moze czy piny odpowiadaj, tzn czy pin1 w wtyczce ze strony kompa to pin 1 we wtyczce od strony plyty mb, itd. proponuje jeszcze raz sprawdzic poprawnosc konfiguracji pogramu, zwracajac szczegolna uwage na numery pinow i portow.
pozdrawiam krzysiek
pozdrawiam krzysiek
„Jeżeli nie znasz portu do którego płyniesz,
to żadne wiatry nie będą Ci sprzyjać”
Programowanie sterowników PLC Fatek, HMI Weintek, sterowniki maszyn CNC, Mach3;
No, Witam! W biosie zmieniałem z spp(standard) na ECP+EPP, bez zmian.... Może zaraz skocze rzeczywiście po nowy kabelek (w ostateczności z dachu
) , bo może z nim jest coś nie tak, a czy port w kompie jest uwalony???hmmm nie powiem, że wiem na pewno, ale programowałem przez niego Atmega 16, ale przez robiony przeze mnie kabel, bo tego wymagał projekt i było OKi.... Jeśli dalej będzie bez zmian to zapraszam do mnie na piweczko
[ Dodano: 2009-03-16, 22:32 ]
Dobra, jak zawsze zawinił człowiek
. Po przelutowaniu gniazda na płycie nie pomyślałem o przelutowaniu kabelków po jednej stronie kabla (lustrzane odbicie pinów!!!)
Teraz wszystko gra, maszynka działa, ale jest jedno "ale", lecz nie w tym temacie. Zamykam posta.![Mr. Green :mrgreen:](https://www.cnc.info.pl/images/smilies/icon_mrgreen.gif)
![Wink :wink:](https://www.cnc.info.pl/images/smilies/icon_wink.gif)
![Razz :razz:](https://www.cnc.info.pl/images/smilies/icon_razz.gif)
Właśnie o tym mówiłem. Przewód przedłużacz, a nie inny, bo inaczej jest wszystko odwrócone.sega007 pisze:Po przelutowaniu gniazda na płycie nie pomyślałem o przelutowaniu kabelków po jednej stronie kabla (lustrzane odbicie pinów!!!)
