Płyta główna SSK-MB02
sega007
Post napisał: sega007 » 16 mar 2009, 08:31
mam pł. gł. ssk-mb02 i przy podłączeniu LPT zapala się od razu dioda od jednego przekaźnika(w machu nie zaznaczałem opcji włączenia go), a prócz tego nie ma sygnału z portów na osi X i Y choć silniki trzymają śruby, nie działają żadne krańcówki home i estop, konfiguracja macha wg opisu. Niezależnie czy to mach 2, czy 3. Sprawdzałem wszystkie sterowniki (ssk-b05) podpinając je do działających portów Z i A, więc mniemam, że są sprawne(silniki też). Czy ktoś wie w czym problem? Może jakieś ustawienia portu LPT???
Ostatnio zmieniony 16 mar 2009, 11:19 przez sega007, łącznie zmieniany 2 razy.
jarenio
Post napisał: jarenio » 16 mar 2009, 08:50
sprawdź kabel...
Pozdrawiam; Jarek
sega007
Post napisał: sega007 » 16 mar 2009, 08:58
Jeśli LPT to rozebrałem wtyczki, kable wszystkie polutowane "logicznie" , komplet 25 bez pustych pinów
namemartin
Re: Płyta główna SSK-MB02
Post napisał: namemartin » 16 mar 2009, 12:02
sega007 pisze:Jeśli LPT to rozebrałem wtyczki, kable wszystkie polutowane "logicznie" , komplet 25 bez pustych pinów
Tylko czy kabel to przedłużacz LPT (damsko-męski)? - bez przejściówek? - musi być taki, bo inaczej klapa.
Port LPT został włączony i adres portu przepisany do macha?
W dzień obchodź się z żoną jak z przyjacielem, w nocy jak z przyjaciółką.
sega007
Post napisał: sega007 » 16 mar 2009, 12:16
Kabelek męski-męski, a na płycie przelutowałem męski na żeński by kabel podszedł ;). Czy ma to znaczenie??? wyjścia na płycie Z i A podają sygnał na silniki...
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 16 mar 2009, 12:52
witam
mysle ze wiekszego znaczenia nie ma jaki kabel dasz, wazne jest tylko aby byl to kabal w ktorym nie ma zamiany zadnych pinow. sprawdz moze czy piny odpowiadaj, tzn czy pin1 w wtyczce ze strony kompa to pin 1 we wtyczce od strony plyty mb, itd. proponuje jeszcze raz sprawdzic poprawnosc konfiguracji pogramu, zwracajac szczegolna uwage na numery pinow i portow.
pozdrawiam krzysiek
„Jeżeli nie znasz portu do którego płyniesz,
to żadne wiatry nie będą Ci sprzyjać”
Programowanie sterowników PLC Fatek, HMI Weintek, sterowniki maszyn CNC, Mach3;
sega007
Post napisał: sega007 » 16 mar 2009, 13:20
Sprawdziłem...Dalej nic...
pukury
Post napisał: pukury » 16 mar 2009, 13:30
witam.
masz w biosie ustawiony port jak powinien ? ( a jak powinien ) std , ecp , itp .
może to .albo masz port uwalony .
co do kabli - to jedna z drukarek idzie na jednym kablu - a na drugim nie .
jak zastosowałem firmowy HP to problemy zniknęły .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
sega007
Post napisał: sega007 » 16 mar 2009, 13:53
No, Witam! W biosie zmieniałem z spp(standard) na ECP+EPP, bez zmian.... Może zaraz skocze rzeczywiście po nowy kabelek (w ostateczności z dachu :wink:) , bo może z nim jest coś nie tak, a czy port w kompie jest uwalony???hmmm nie powiem, że wiem na pewno, ale programowałem przez niego Atmega 16, ale przez robiony przeze mnie kabel, bo tego wymagał projekt i było OKi.... Jeśli dalej będzie bez zmian to zapraszam do mnie na piweczko :mrgreen:
[ Dodano: 2009-03-16, 22:32 ]
Dobra, jak zawsze zawinił człowiek :razz: . Po przelutowaniu gniazda na płycie nie pomyślałem o przelutowaniu kabelków po jednej stronie kabla (lustrzane odbicie pinów!!!)
Teraz wszystko gra, maszynka działa, ale jest jedno "ale", lecz nie w tym temacie. Zamykam posta. :mrgreen:
namemartin
Post napisał: namemartin » 17 mar 2009, 09:18
sega007 pisze:Po przelutowaniu gniazda na płycie nie pomyślałem o przelutowaniu kabelków po jednej stronie kabla (lustrzane odbicie pinów!!!)
Właśnie o tym mówiłem. Przewód przedłużacz, a nie inny, bo inaczej jest wszystko odwrócone.
Wróć do „Elektronika CNC”
