ceownik jak wygiąć z blachy
pawulonken
Post napisał: pawulonken » 16 mar 2009, 16:30
witam mam takie pytanko do szanownych kolegów. chciałem wykonać ceownik o wymiarach 4mm x 8mm grubość blachy to 0.3mm miedziana. blachę takową posiadam tylko jak i czym to ładnie pozginać by wyszło prosto odcinki około 20 centymetrowe takiego ceownika. potrzebne mi to do budowy ramy modelu liaza w skali 1:32
olepiotr
Post napisał: olepiotr » 16 mar 2009, 18:11
Jeśli Kolega ma dojście do frezarki, szlifierki to poleciłbym wykonać pryzme i stempel. Nieduży nakład czasowy jest aby to wykonać a efekt napewno będzie :)
Piotrek
I ja coś próbuje :) http://www.cnc.info.pl/topics60/frezark ... t11705.htm
Całe życie samouk :D
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 16 mar 2009, 18:24
proponuje wykonanie malutkiej zaginarki - napewno się przyda wiele razy przy modelach
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 16 mar 2009, 18:51
Zgadzam się z przedmówcą zaginarka. Robiłem takie urządzenie i wyginałem nim magazynki do para. Niestety pozostała w starym miejscu zamieszkania i nie wiem co się z nią stało. Jako docisk zastosowałem nóż heblarki co pozwalało mi na gięcie około 30 * docisk od góry śruba był mały problem z ustawianiem odległości między szczękami w zależności od grubości blach 0,3 -0.8 szło pięknie. Lecz moja nie miała możliwości gięcia 200 mm ale pomysł był przedni. Pryzma i klin też pomysł OK a miedź i na takim odcinku pogniesz dokładnie.
pawulonken
Post napisał: pawulonken » 16 mar 2009, 18:53
myślałem też właśnie nad zaginarką jakąś małą ale nie bardzo wiem jak powinna wyglądać budowa takiej do ceownika
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 16 mar 2009, 19:29
Nie wiem jak wygląda taka do ceownika ale myślę że to metoda gięcia jest ważna. Ja zaginałem kątownik i jeżeli ramiona mi na to pozwalały to odwracałem i zaginałem drugi bok. Kąt wychodził dobry to płaszczyzny się lekko doginało. W innym przypadku po zagięciu jednego boki wkładałem kostkę metalu o kilka milimetrów wyższą jak jeden bok c i doginałem drugi. Ja wiem to trudno zrozumieć ale nie mam innej możliwości opisania.
pawulonken
Post napisał: pawulonken » 16 mar 2009, 20:44
znalazłem coś takiego zaginarka domowej roboty tyle że do ceownika trzeba by dać płaskownik od góry i by było git
85-Nw-12-Zginarka_blachy.pdf
(907.1 KiB) Pobrany 1107 razy
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 16 mar 2009, 21:15
I ja się na czymś takim wzorowałem tylko że u mnie jest brama i docisk jak forumowych frezarkach oś Z .A czy nie szybciej i dokładniej było by zrobić prasę ??? .Blacha 0.3 na długości 200mm opór niewielki . Spawasz dwa płaskowniki do podłoża ,robisz płaskownik tłoczący o 0.6mm węższy troszkę oleju na poślizg i ...poszło .Tylko czy wycięty pasek blaszki przed rozpoczęciem tłoczenia nie będzie się przesuwał?
pawulonken
Post napisał: pawulonken » 16 mar 2009, 21:21
no właśnie może być przesunięcie tego paska blachy podczas tłocznia a na zaginarce to dociśnie się i już i wymiary można regulować bo były by mi potrzebne różne wymiary
olepiotr
Post napisał: olepiotr » 16 mar 2009, 23:43
Tak na szybko małe 2 rysunki.
Na takiej pryźmie wygniesz to co jest Ci potrzebne. Najpierw robisz próby cieńkimi paskami do ogranicznika. Jak już ustawisz ograniczniki to zrobisz co trzeba :) Akurat tutaj jest kąt 90 stopni. Ale możesz zrobić na tej samej matrycy jeszcze jeden "rowek" np 30 stopni. Do tego taki sam stempel i małym nakładem masz dwie pryzmy :) Niby proste, banalne i w dodatu miedź 0,3 mm podda się bez problemu :) A przyda się też jeszcze nie raz ;)
Piotrek
Wróć do „Obróbka metali”
