Moletowanie
Re: Moletowanie
... inaczej mówiąc radełkowanie.PIOTRUS29 pisze:Czy ktoś ma jakieś materiały na ten temat
https://www.cnc.info.pl/topics13/radelk ... .htm#59103
Mozna , odpowiedni frez do grawerowania i jazda . Sadze jednak ze szybciej i taniej bylo by to zrobic na strugarce jedyny problem to dostep do takiej maszyny no i czy odleglosc pomiedzy bruzdami nie jest jakas wymyslna .
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
od kiedy moleta i radelko to jest to samo? kolega sie troche pomylil... jesli nie mozesz znalezc pod pojeciem moleta sprobuj wpisac moletka. sa to dwa rozne uklady naciec na materiale. moletka jest zazwyczaj krzyzowa, stosowana na raczkach itp a radelko sa to linie rownolegle stosowane zazwyczaj w miejscach pasowania dwoch detali i zbijania ich razem.WZÓR pisze:... inaczej mówiąc radełkowanie.
Nie wiem czy właśnie kolega się nie pomylił. Radełkowanie, moletowanie, wygniatanie na powierzchni przedmiotów metalowych (głównie śrub regulacyjnych) drobnych wgłębień za pomocą niewielkich krążków (radełek) o ostrych nacięciach na obwodzie, ułatwiających pokręcanie.
Cytat z WIEM darmowa encyklopedia.
http://megaslownik.pl/slownik/angielsko ... 5,knurling
.... inaczej knurling.
Pamiętam też , jak kiedyś starzy pracownicy mówili między sobą ,,.. podaj moletkę ...''.
I tak mi się to w pamięci zostało.
p.s. ale już nie jestem pewny czy te dwa pojęcia to to samo.
[ Dodano: 2009-03-15, 12:15 ]
Frez mocowałem na trzpieniu w frezarce poziomej (jedno przejście freza i gotowe).
A w Twoim przypadku - to w/w wskazówek kolegi KALEENA.
p.s. ...jak dla mnie mało precyzujesz pytania.
... można - kiedyś miałem na odcinku 200mm wyfrezować (w aluminium) drobne ząbki (1.5/60). Robota produkcyjna , więc zleciłem wykonanie (specjalnego) freza walcowego.PIOTRUS29 pisze:Dzięki za podpowiedź ale czy można radełkować(moletować) płaskie powierzchnie na frezarce za pomocą odpowiednich narzędzi(frezów )o określonym kształcie chodzi mi aby na powierzchni wyfrezować ostrosłupy?
moletowanie
moletowanie ,radełkowanie to jest to samo należy wycisnąć na wałku prostą lub krzyżową pod kątem prostym lub skośnym moletkę (klucz francuski, pokrętło do gwintowania itp)
na płycie należy naciąć kanałki w zależności od potrzeb- skok, głębokość, wysokość, do czego ma to służyć jeżeli do pakowania np. kefirek, leki to jeszcz musi być dokładnie wykonane
można na frezarce lub na strugarce i podobie jaką chcemy uzyskać dokładność
bardzo dokładnie wykonujemy na frezarce musi być sztywna
płytę należ szlifować aby uzyskać powierzchnię
pozdrawiam parus
pozdrawiam parus
