Silnik krokowy od HP 660C czy sie nada ??
polip
Posty w temacie: 15
#21
Post napisał: polip » 25 gru 2005, 18:32
Planuje zastosować wałki od drukarek HP stare modele mają średnice 0,8mm całeść zamontuje na płaskowniku allu z odpowiednio wyfrezowanym kanałem w który wejdzie wałek dopołowy następnie po wałku będzie suwało sie łożysko też odpowiednio przetoczone po zewnęcznej ściance 2 na strone i kasowanie luzu też rozwiazałem . Fotki załącze niebawem :)
Tylko nie wiem zabardzo jakiej wielkości przedmioty będe mógł robić na stole formatu A4 ale i tak maszynka ma na poczatek służyć raczej do nauki niż do pracy :)
[ Dodano: 2005-12-25, 18:40 ]
A jaka jest opcja zrobienia śruwy napędowej ze zwykłego prętu gwintowanego ??
Czy jakiś silnik z tym współgra ?? I czy program da rade ??
ottop
Post napisał: ottop » 25 gru 2005, 19:26
Co do pytania: jakie wielkości przedmioty można robić na stole wielkości A4 (rozumie, że chodzi o obszar roboczy), właściwie takie jakie się zmieszczą. Często można wykonać nawet większe ale wymaga to przenocowania materiału podczas obróbki. Ale spojrzałbym na to z innej strony. Z opisu widzę, że nie planujesz budowy nadzwyczaj sztywnej konstrukcji, więc podczas pracy w aluminium będzie można stosować frezy o niezbyt dużej średnicy. Dlatego głównym ograniczeniem będzie właściwie czas jaki jest potrzebny na wykonanie określonego detalu przy użyciu tych frezów. Czasami wykonanie detalu o wymiarach 100x100x100mm przy obróbce którego 80% materiału przerobione zostanie na wióry okaże się bardziej bezsensowne , niż wykonanie kilu napisów na płycie 200x300mm.
Natomiast nie widzę żadnego problemy jeśli chodzi o zastosowanie zwykłych prętów gwintowanych do napędu osi. Praktycznie każdy silnika jak i program będzie pracował z nimi. Oczywiście pozostaje kwestia sensownego doboru średnicy i skoku do możliwości silnika.
polip
Posty w temacie: 15
#23
Post napisał: polip » 25 gru 2005, 19:36
np jaki silnik do pręta fi 12 ( gwint standartowy taki jak w nakrętkach ) by był mi potrzebny bo takie pręty chce zastosować na końcach oczywiście łożyska a pośrodku mocowanie z dwoma nakrętkami łażącymi po pręcie tak ja to widze
ottop
Post napisał: ottop » 25 gru 2005, 20:21
Dla pręta tej średnicy przydały by się silniki o momencie ok. 0,5Nm (jakich pełno na Allegro). Warto zastanowić się jeszcze nad prętami fi14 ze względu na skok gwintu wynoszący 2mm, co ułatwia obliczenia.
polip
Posty w temacie: 15
#25
Post napisał: polip » 25 gru 2005, 20:24
Czyli najleprzy byłby pręt fi 14 czy może to być zwykły pręt gwintowany jakich pełno w metalzbycie ??
Piotrjub
#26
Post napisał: Piotrjub » 25 gru 2005, 20:38
Bez problemu mogą być pręty z metalzbytu, to i tak będzie patrząc na założenia jedne z najdokładniejszych elementów w twojej maszynie.
Cos nie tak jest tylko z "Planuje zastosować wałki od drukarek HP stare modele mają średnice 0,8mm".
polip
Posty w temacie: 15
#27
Post napisał: polip » 25 gru 2005, 20:41
dlaczego nie tak wałki o średnicy 8mm są w drukarce 660 C i są nadwytaz sztywne a co do wątpliwości w wykonaniu mojej maszyny wkrotce załącze fotki .
[ Dodano: 2005-12-25, 20:42 ]
a no tak nie 0,8 mm tylko 8 mm ZWRACAM HONOR !!!
Piotrjub
#28
Post napisał: Piotrjub » 25 gru 2005, 21:05
Dzieki za Honor.
Ale nie zmienia to faktu że w dalszym ciągu wałki fi 8mm to trgedia.
Fajne jest to że śruba ma byc fi 14 a wałki na prowadnice 8mm.
Stary dla mnie to wygląda jakbyś do malucha koła od traktora załozył.
polip
Posty w temacie: 15
#29
Post napisał: polip » 25 gru 2005, 21:08
to ma być masła maszyna na stole roboczym format A4 to jaką śrube do tych wałków proponujesz ??
Piotrjub
#30
Post napisał: Piotrjub » 25 gru 2005, 21:16
Ja nie proponuje ci zmiany śruby, ja napisałem że wałek fi 8mm to tragedia.
Wałki u przedstawiciela firmy INA.pl np. fi 16 za 2 mb zapłacisz 80 zł (coś podobnego)
nie wiem skąd sobie je weźmiesz ale dalej powtarzam to, problem to nie śruby tylko wałek fi 8mm.
