Program do komunikacji PC z sterowaniem SINUMERICA 802C
Dyskusje na temat systemu Sinumerik
CNCRob
Posty w temacie: 9
Post napisał: CNCRob » 12 mar 2009, 21:10
skoro takie masz ustawienia w maszynie i nie mozesz ich zmieniac to zakladamy, ze ustawione sa przez producenta, ktos je kiedys uzywal i sa dobre? port w maszynie rowniez jest dobry i nie zmieniales go?
jesli tak to pobawmy sie samym kompem.
numer portu w lapropie musisz sam wylukac ale w laptopach zazwyczaj dziala port 3, czasem trafilem 1 lub2. baudrate: 9600, parity: none, data bits:8, stop bits:1, zaznacz rts/cts i stop with EOF. reszta powinna byc odznaczona.
easy2002
Posty w temacie: 10
Post napisał: easy2002 » 13 mar 2009, 10:33
A kolega w ogóle wie gdzie na sterowniku odbiera się programy a gdzie wysyła do PC ??
:wink:
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
sinbad23
Posty w temacie: 16
Post napisał: sinbad23 » 13 mar 2009, 11:06
Bardzo dobre pytanie ale myśle że w tak. Tam gdzie ustawione sa parametry rs232 obok tego są dwa przyciski Dane we i przycisk dane wy i pewnie jak wciskam dane we powoduje wprowadzanie danych do sinumerica a dene wy powoduje wyprowadzanie danych z sinumerica. Chyba że się myle???
A czy jest możliwość zastosowania przejściówki z USB na RS232, czy nie będzię żadnych konfliktów podczas przesyłania? Bo na laptopie mam jednego RS232 i mam przeczucie że on jest nie sprawny tylko narazie nie mogę tego udowodnić, bo nie wiem czy pozostałe rzeczy robie dobrze.
easy2002
Posty w temacie: 10
Post napisał: easy2002 » 13 mar 2009, 14:04
Witaj
Oczywiście że USB - RS232 może być ale nie wszystkie działają tak jak powinny
A jaki masz schemat na kabel ???
W menu Diagnostyka
Dane we
Dane wy
sinbad23
Posty w temacie: 16
Post napisał: sinbad23 » 13 mar 2009, 15:12
Jeśli chodzi o kabel i jego schemat to nie wiem bo był kupowany ze sklepu, najprawdopodobniej jest typu null modem wygląda tak jak ten kabel w tym linku.
http://www.hollex.pl/index.php?page=prod&kat=32&id=284
I nie wiem czy ma być tego typu czy jakiś inny?????
CNCRob
Posty w temacie: 9
Post napisał: CNCRob » 13 mar 2009, 17:03
gdy pisales o oryginalnym kablu myslalem, ze masz na mysli kupiony u producenta maszyny. na 99% stawiam na zly kabel.
easy2002
Posty w temacie: 10
Post napisał: easy2002 » 13 mar 2009, 17:10
Witaj
I tu może leży problem
Wrzucę schemat :-)
sinbad23
Posty w temacie: 16
#18
Post napisał: sinbad23 » 13 mar 2009, 21:39
To fajnie by było jakbyś wrzucił tu schemat, to bym może go sam zrobił, to jest tylko 9 pinów które trzeba odpowiednie podłączyć, tylko jakiego kabla użyć do podłączenia złącz RS 232 ?????
CNCRob
Posty w temacie: 9
#19
Post napisał: CNCRob » 13 mar 2009, 21:45
poszukaj gdzies na forum. pamietam, ze byl omawiany temat kabli i byly odnosniki do stron ze schematami. wyszukaj slow siemens i kabel.
easy2002
Posty w temacie: 10
Post napisał: easy2002 » 14 mar 2009, 06:28
Witaj
Weź sobie kawałek miernika i sprawdź
1i6 ---- 4
2 -------3
3 -------2
4 ------1i6
5 -------5
7--------8
8---------7
9 wolny
i oznacza mostek
Oczywiście DB9 żeńskie z obu końców :wink:
Wróć do „Siemens Sinumerik CNC”
