frezarka cnc
pawelskt902
frezarka cnc
Post napisał: pawelskt902 » 12 mar 2009, 23:14
od około miesiąca buduje frezarkę. obszar roboczy nieco ponad kartke A4.
sterowniki będą na L297 i L298. silniki 1Nm. jako prowadnice zastosowałem ruski i łożyska toczne. Narazie zbudowałem tyle co jest na zdjęciach.
Podstawa
oś Z
oś Z
Ostatnio zmieniony 02 cze 2009, 16:35 przez pawelskt902, łącznie zmieniany 2 razy.
mielony
Post napisał: mielony » 13 mar 2009, 06:46
Nie wiem w czym będziesz frezować, ale podeprzyj dodatkowym kątownikiem bramę od tyłu po obu stronach by powstał trójkąt prostokątny. Użycie rur w frezarce budżetowej przejdzie, ale chyba lepsze by były pręty, ponieważ rurki przy nacisku miejscowym się powginają. Dobre też są wałki z tłoków hydraulicznych.
deflection
Post napisał: deflection » 14 mar 2009, 17:53
Mnie zastanawia co bedzie jak wióry polecą na prowadnice w osi Y i wózek będzie się podnosił do góry. Koniecznie daj jakieś łożyska trzymające wózek od dołu.
sikor
Post napisał: sikor » 14 mar 2009, 19:49
Myślę że płytka osi z jest zdecydowanie za cienka, do tego możesz "heftnąć" do ramy prowadnice osi Y gdzieś w połowie żeby były sztywniejsze, jakie będzie zrealizowany napęd ? paski, śruby ? ostatnio zauważyłem że śruby trapezowe o dość dużej średnicy znajdują się w starych podnośnikach samochodowych dostępnych na szrotach za grosze tylko nakrętki chyba trzeba by było dotoczyć.
pawelskt902
Post napisał: pawelskt902 » 02 cze 2009, 16:31
napęd będzie zrealizowany na śrubach pociągowych
pod osią y są 2 łożyska więc się nie podniesie
do osi z przyspawałem 2 płaskowniki z tyłu
Jaszuk88
Post napisał: Jaszuk88 » 02 cze 2009, 21:06
Fajna konstrukcja, mnie się podoba.
Czy masz kasowanie luzu na rolkach?
pawelskt902
Post napisał: pawelskt902 » 23 cze 2009, 14:06
prawie skończona
