od około miesiąca buduje frezarkę. obszar roboczy nieco ponad kartke A4.
sterowniki będą na L297 i L298. silniki 1Nm. jako prowadnice zastosowałem ruski i łożyska toczne. Narazie zbudowałem tyle co jest na zdjęciach.
frezarka cnc
pawelskt902
frezarka cnc
- Załączniki
- Podstawa
- 1.JPG (46.25 KiB) Przejrzano 1135 razy
- 2.JPG (38.97 KiB) Przejrzano 1152 razy
- oś Z
- 3.JPG (47.09 KiB) Przejrzano 1132 razy
- oś Z
- 4.JPG (59.4 KiB) Przejrzano 1143 razy
- 5.JPG (45.9 KiB) Przejrzano 1142 razy
- 6.JPG (44.08 KiB) Przejrzano 1203 razy
Ostatnio zmieniony 02 cze 2009, 16:35 przez pawelskt902, łącznie zmieniany 2 razy.
mielony
Nie wiem w czym będziesz frezować, ale podeprzyj dodatkowym kątownikiem bramę od tyłu po obu stronach by powstał trójkąt prostokątny. Użycie rur w frezarce budżetowej przejdzie, ale chyba lepsze by były pręty, ponieważ rurki przy nacisku miejscowym się powginają. Dobre też są wałki z tłoków hydraulicznych.
deflection
sikor
Myślę że płytka osi z jest zdecydowanie za cienka, do tego możesz "heftnąć" do ramy prowadnice osi Y gdzieś w połowie żeby były sztywniejsze, jakie będzie zrealizowany napęd ? paski, śruby ? ostatnio zauważyłem że śruby trapezowe o dość dużej średnicy znajdują się w starych podnośnikach samochodowych dostępnych na szrotach za grosze tylko nakrętki chyba trzeba by było dotoczyć.
pawelskt902
pawelskt902
