Z czego zrobić tuleje na prowadnice.
mielony
Post napisał: mielony » 05 mar 2009, 19:50
Ostatnio myślałem nad użyciem zamiast łożysk liniowych tulei z brązu lub jakiegoś tworzywa sztucznego. Myślałem nad teflonem, ale nie wiem jak z jego rozszerzalnością???. Czy nie znacie jakiś tworzyw, które może nawet dałoby się odlać bez potrzebny toczenia???
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 05 mar 2009, 20:36
witam
[ Dodano: 2009-03-05, 20:36 ]
witam
Może to coś pomoże : http://www.akcesoria.cnc.info.pl/przegl ... izgowe.htm
pozdrawiam
Krzysiek
Programowanie sterowników PLC Fatek, Samkoon, Leadshine, HMI Weintek,Samkoon; budowa sterowników maszyn CNC, Mach3/Mach4; Automatyzacja;
www.steromat.pl
mielony
Post napisał: mielony » 12 mar 2009, 14:08
Z czy nie wiecie z czego można zrobić takowe tuleje??? Jakieś żywice lub teflon??? Jeżeli teflon to czy są jakieś jego rodzaje bo niektóre chyba mają mocną rozciągłość temperaturową.
pukury
Post napisał: pukury » 12 mar 2009, 14:41
witam.
jest wprost przeciwnie - teflon ma bardzo małą rozszerzalność cieplną .
ale ma wadę - jest dość miękki .
w związku z tym po wytoczeniu i wbiciu otwór się " zmniejszy " i będzie problem .
jak już plastik to lepiej jakiś boramid,tarnamid czy coś takiego .
generalnie - lepiej zrobić z brązu ( prościej dopasować ) .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
mielony
Post napisał: mielony » 12 mar 2009, 19:39
Ogólnie to myślałem nad rozcięciem tej tulejki na 3 części i użycie tylko dwóch. Takie rozwiązanie pozwala dorobić regulację oraz użyć podpór pod wałki. Muszę poszperać na złomie za rozrusznikami i je tam rozmontować. Tam można spotkać ładne tulejki.
namemartin
Post napisał: namemartin » 12 mar 2009, 23:05
Jak tulejki to na pierwszym miejscu brązowe.
Ewentualnie jakiś poliamid lub coś takiego jak Kol. pukury napisał.
W dzień obchodź się z żoną jak z przyjacielem, w nocy jak z przyjaciółką.
mielony
Post napisał: mielony » 13 mar 2009, 06:43
A tak przy okazji nie nie wiecie jak by się sprawowały wałki od amortyzatorów samochodowych jako prowadnice w frezarce CNC??? Bo chcę je użyć zamiast prowadnic z szuflad bo wyjdzie dość tanio a są dokładniejsze.
namemartin
Post napisał: namemartin » 13 mar 2009, 11:50
mielony pisze:A tak przy okazji nie nie wiecie jak by się sprawowały wałki od amortyzatorów samochodowych jako prowadnice w frezarce CNC??? Bo chcę je użyć zamiast prowadnic z szuflad bo wyjdzie dość tanio a są dokładniejsze.
A no do końca nie wiem jaką to ma twardość i dokładność, ale z pewnością lepiej wyjdzie niż prowadnice szufladowe.
