Z czego zrobić tuleje na prowadnice.
Ostatnio myślałem nad użyciem zamiast łożysk liniowych tulei z brązu lub jakiegoś tworzywa sztucznego. Myślałem nad teflonem, ale nie wiem jak z jego rozszerzalnością???. Czy nie znacie jakiś tworzyw, które może nawet dałoby się odlać bez potrzebny toczenia???
witam
[ Dodano: 2009-03-05, 20:36 ]
witam
Może to coś pomoże : http://www.akcesoria.cnc.info.pl/przegl ... izgowe.htm
pozdrawiam
Krzysiek
witam
pozdrawiam
Krzysiek
„Jeżeli nie znasz portu do którego płyniesz,
to żadne wiatry nie będą Ci sprzyjać”
Programowanie sterowników PLC Fatek, HMI Weintek, sterowniki maszyn CNC, Mach3;
witam.
jest wprost przeciwnie - teflon ma bardzo małą rozszerzalność cieplną .
ale ma wadę - jest dość miękki .
w związku z tym po wytoczeniu i wbiciu otwór się " zmniejszy " i będzie problem .
jak już plastik to lepiej jakiś boramid,tarnamid czy coś takiego .
generalnie - lepiej zrobić z brązu ( prościej dopasować ) .
pozdrawiam .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
A no do końca nie wiem jaką to ma twardość i dokładność, ale z pewnością lepiej wyjdzie niż prowadnice szufladowe.mielony pisze:A tak przy okazji nie nie wiecie jak by się sprawowały wałki od amortyzatorów samochodowych jako prowadnice w frezarce CNC??? Bo chcę je użyć zamiast prowadnic z szuflad bo wyjdzie dość tanio a są dokładniejsze.
W dzień obchodź się z żoną jak z przyjacielem, w nocy jak z przyjaciółką.
