Proces Technologiczny Wałka. pilne!!!
arek4200
Post napisał: arek4200 » 06 mar 2009, 17:35
Jak już cos to nie studiuje jestem uczniem i dopiero się tego ucze…a z resztą…mysl co chcesz... to się nazywa bezinteresowny polak…
yago44
#22
Post napisał: yago44 » 06 mar 2009, 19:07
to ma być śruba ? a to 20 to co to jest?z tego co mnie uczyli to gwint się oznacza .jeśli metryczny to ma być M jeśli drobnozwojny to razy ileś.a z tego co narysowałeś to wywnioskować można wszystko tylko nie to że to ma być śruba.
Ostatnio zmieniony 06 mar 2009, 19:09 przez yago44, łącznie zmieniany 1 raz.
gelo
Post napisał: gelo » 06 mar 2009, 19:08
Nie wiem czy 300 postow, 50 punktow i mnostwo czasu spedzonego na wyszukiwaniu i wertowaniu albo po prostu dzielnia sie wiedza za (łącznie......czekaj niech policze.....hmy 0PLN !!!! :twisted: ) ktos moze nazwac interesownym.
Twoj wklad: 5 postow - 0 wysilku.... :twisted:
Student czy nie student... zrob najpierw cokolwiek....przerysuj ten rysunke 10 razy czy cos, ale zrob!!!! Potem dopiero chwytaj sie pomocy w internecie....a ja sie do tego przylacze.. Inaczej moj czas, moja wola......
powodzenia
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
CNCRob
Posty w temacie: 13
#24
Post napisał: CNCRob » 06 mar 2009, 23:27
gelo swiete slowa. raczej ujales wszystko co chcialbym napisac...
arek4200
Post napisał: arek4200 » 11 mar 2009, 16:40
a o to i poprawiony rysunek....
yago44
#26
Post napisał: yago44 » 14 mar 2009, 12:39
ja bym to zrobił tak:
materiał wyjściowy pręt fi 30
1.mocować w uchwycie 3-szczękowym
2.toczyć na długość L-60 fi 20
3.gwintować M20
4.uciąć na L-86
5.frezować kwadrat w podzielnicy na frezarce pionowej
6.sprawdzić
to tak z grubsza.chodzi mi oczywiście o tokarnię manualną i o produkcję jednostkową.jak napisał kolega Gelo resztę sobie dośpiewaj i pokarz co wymyśliłeś a na pewno ktoś ci pomorze.powodzenia
alkohol niszczy skórę-szczególnie na dłoniach i kolanach.
kaleena
#27
Post napisał: kaleena » 14 mar 2009, 14:21
arek4200 pisze:a o to i poprawiony rysunek....
Kolego, zachowałbyś chociaż minimum skali: M20 o ile mniejsze od fi18 :!: , fi28 min. mniejsze od fi18, z rzutowaniem też trochę na bakier :!: :sad:
gelo
Post napisał: gelo » 14 mar 2009, 18:28
Bo to 18 to nie 'Fi' powinno byc, tylko kwadrat 18 ( wiec nie dosc ze skala to i wymiarowanie sknocone)
Od razu zaznaczam ze nie jestem technologiem :smile: , ale Kolego Yago44 zapomniales o planowaniu czola, toczeniu fi 28..., fazowaniu 2x45. Ja bym tez przed odcieciem zatoczyl srednice pod kwadrat lacznie z tym lukiem(promieniem), ktory zostaje na koncu krwadratu. Inaczej po frezowaniu trzebaby zalozyc srube jeszcze raz na tokarke. No chyba ze sfrezowac ten luk frezem lukowym?
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
kaleena
#29
Post napisał: kaleena » 14 mar 2009, 19:32
Muszę się poprawić: faktycznie to nie fi18, tylko przekątna łba kwadratowego tej śruby, która wynosi ok.25.46 (taka powinna być średnica wyjściowa do ścięcia), więc na rzucie prawym skala względem fi28 jest ok, ale podany jest nie ten wymiar. Łeb śruby jest sfazowany po zatoczeniu średnicy wyjściowej, stąd te łuki na rzucie.
yago44
#30
Post napisał: yago44 » 14 mar 2009, 22:35
zgadzam się że nie napisałem wszystkiego.Arek 4200 też niech trochę wysili mózgownicę i resztę sobie dopisze
Wróć do „Obróbka metali”
