Podtaczanie śrub prowadnic ??
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
PETERS
Post napisał: PETERS » 08 gru 2005, 18:04
Znalazłem fajny sposób, na mój problem. Podtaczałem prowadnice na które nałożyłem opaski termokurczliwe. Ważne aby średnica początkowa opaski, nie była dużo większa od prowadnicy czy śruby.
Piotrjub
Post napisał: Piotrjub » 08 gru 2005, 18:48
Jest coś takiego do tokarki, co się nazywa miękkie szczęki.
bogus105
Post napisał: bogus105 » 25 gru 2005, 16:22
Piotrjub powiedz skad masz takie superowe sruby pociagowE???? wiela takie cos kosztuje? p.s. szacuneczek dla Twojej CNC!!!
Piotrjub
Post napisał: Piotrjub » 25 gru 2005, 18:09
Są to śruby toczne walcowane z nakrętkami bezluzowymi firmy ISEL przedstawiciel ich w polsce to firma Transpol w Warszawie. Płaciłem 114 EUR za 3 mb, bo tak wychodzi najtaniej.
Tak wyglądają gotowe juz śruby pociete i obrobione
Pociete na odpowiednie długości
Tak wyglądały jak kupiłem (3mb)
rusek
Post napisał: rusek » 26 gru 2005, 10:30
Jakie są parametry tych śrub? Jaki mają luz i czy można go kasować?
Piotrjub
Post napisał: Piotrjub » 26 gru 2005, 11:23
Nakrętka można kasować luzy.
Załączam plik można poczytać.
isel_sruby_toczne.pdf
(390.92 KiB) Pobrany 3241 razy
rusek
#17
Post napisał: rusek » 27 gru 2005, 08:53
Dzięki. Z niemieckim u mnie słabo a bardzo interesuje mnie to kasowanie luzu. Jakbyś mógł jeszcze to objaśnić i napisać jak sprawdza się to w praniu, to byłbym wdzięczny.
chomikaaa
#18
Post napisał: chomikaaa » 27 gru 2005, 11:45
poprzez docisk kulek do biezni sruby bieznia nakretki
Piotrjub
#19
Post napisał: Piotrjub » 27 gru 2005, 18:44
W praniu się to tak sprawuje, że każdy nasz rodzimy profesjonalny producent stosuje albo śruby trapezowe albo jak jest bardziej hojny w stosunku do klienta kupuje właśnie takie, pomijam też fakt, że dla niektórych te śruby są równoznaczne z śrubami szlifowanymi, twierdze tak na przykładzie takim, że zamawiając maszynę u Pana Kimli płaciłem za śruby szlifowane skok 5mm a dostałem właśnie dokładnie takie walcowane skok10mm. Wniosek jest taki, że według niego te śruby są równorzędne, dodam że chyba tylko według niego.
rusek
#20
Post napisał: rusek » 04 sty 2006, 16:46
Tak to już jest w tym kraju :(
Dzwoniłem dziś do Transpolu i ceny bardzo przystępne :) , tylko parametrów za bardzo nie znali. Czy robiłeś pomiary dokładnośći tych śrub?
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
