Czy ktoś używa podzielnicy UDG D160 ( prod. rosyjska) ?
clipper7
Post napisał: clipper7 » 08 mar 2009, 09:59
Szukam DTR lub jakichkolwiek informacji na temat tej podzielnicy.
BYDGOST
Posty w temacie: 9
Post napisał: BYDGOST » 08 mar 2009, 19:54
UDG to na pewno rosyjska (org. универсальная делительная головка УДГ - 160). Szukam, jeśli coś znajdę, zapodam. Tak wygląda?
UDG-Н-160 1.jpg (56.17 KiB) Przejrzano 4171 razy
UDG-Н-160 2.jpg (53.45 KiB) Przejrzano 4177 razy
UDG-Н-160 3.jpg (58.33 KiB) Przejrzano 4180 razy
clipper7
Post napisał: clipper7 » 08 mar 2009, 20:27
Wygląda podobnie, to chyba jedna rodzina. Z moich oględzin wychodzi, że wrzeciono ma wew. stożek MK2 i co ciekawe, z obu stron ( czy stosuje się coś takiego ?). W górnej części korpusu jest pokrętło, wygląda na to, że służy do kasowania luzu wrzeciona. Z boku korpusu umieszczony jest mechanizm z krzywką i wkrętem napinającym, nie mam zielonego pojęcia, do czego służy.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 08 mar 2009, 20:30
clipper7 pisze:Wygląda podobnie, to chyba jedna rodzina. Z moich oględzin wychodzi, że wrzeciono ma wew. stożek MK2 i co ciekawe, z obu stron ( czy stosuje się coś takiego ?). W górnej części korpusu jest pokrętło, wygląda na to, że służy do kasowania luzu wrzeciona. Z boku korpusu umieszczony jest mechanizm z krzywką i wkrętem napinającym, nie mam zielonego pojęcia, do czego służy.
Rzuć fotkę tej podzielnicy , a postaram się Tobie pomóc.
BYDGOST
Posty w temacie: 9
Post napisał: BYDGOST » 08 mar 2009, 20:46
Znalazłem jeszcze taką jak na tym zdjęciu. Tez piszą, że to UDG-160. Może nowszy model.
UDG-160 4.jpg (51.16 KiB) Przejrzano 6155 razy
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 08 mar 2009, 21:07
Clipper 7 -tak na szybko masz na razie to.
clipper7
Post napisał: clipper7 » 08 mar 2009, 21:20
BYDGOST pisze:Znalazłem jeszcze taką jak na tym zdjęciu. Tez piszą, że to UDG-160. Może nowszy model.
To jest dokładnie ta !
Dzięki Tobie na ruskich stronach znalazłem podstawowe dane, dzięki ! (dodałem punkt)
Przydałby się jednak jakiś opis lub DTRka....
Tym pokrętłem z "motylkiem" na górze korpusu można wyregulować luz wrzeciona.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 08 mar 2009, 21:31
clipper7 pisze:...Przydałby się jednak jakiś opis lub DTRka....
Tabele i zasada działania jest dokładnie opisana w każdym Poradniku frezera.
BYDGOST
Posty w temacie: 9
Post napisał: BYDGOST » 08 mar 2009, 22:29
To nie takie proste z tym opisem. Ta podzielnica jest przystosowana do jakiejś frezarki i zapewne powinna mieć w wyposażeniu gitarę i koła zmianowe a to wszystko znajdzie się w jej dokumentacji.
Ostatnio zmieniony 08 mar 2009, 22:43 przez BYDGOST, łącznie zmieniany 3 razy.
gaski
Post napisał: gaski » 08 mar 2009, 22:38
clipper7 pisze:Tym pokrętłem z "motylkiem" na górze korpusu można wyregulować luz wrzeciona.
według mnie to pokrętło z motylkirm to jest zacisk (hamulec) wrzeciona podzielnicy
Wróć do „Mechanika”
