Trzy krańcówki na oś.
RobWan
Po co są trzy krańcówki na jednej osi? Jedna z jednej strony i dwie z drugiej. Te dwie w kilkucentymetrowej odległości od siebie.
Robert
Robert
easy2002
Witaj
W starych maszynach gdzie liniały miały tylko jeden punkt bazowy i to na końcu , pierwsza służyła do zwalniania prędkości, druga od zatrzymania (punk koncowy) i zjechania bez potrzeby potwierdzania a trzecia to już zablokowanie osi prośba o potwierdzenie działania i zjazd
jeśli chodzi koledze o maszyny przemysłowe to krańcówka nie słyży do zerowania osi (home)
I jeszcze są mechaniczne zabezpieczenia i softwerowe
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje
RobWan
Te krańcówki są w maszynie, o której piszę w tym wątku.
Szukam rozpaczliwie
przyczyny nie działania posuwów. Bermaq CB-CN. Ani ręcznie (strzałki, zdjęcie 7) ani z uruchomionego programu (zdjęcie 3 i ostatnie).
INTH <> 00 CHECK BASE ADDRESS.
Waiting for 0D00
Robert
Szukam rozpaczliwie
Waiting for 0D00
Robert
RobWan
Tak, silniki trzymają. Po wyłączeniu zasilania można kręcić. Jest SECURE CODE podczas startu programu. Podobno kod to 0000. Ale cokolwiek nie wpiszę i tak się uruchamia program sterujący. Jeżeli faktycznie wina tego kodu to komunikat nieadekwatny do przyczyny.
Sam g-kod jest też dziwny miejscami. Widać to na zdjęciach.
OUT4 1 OUT4 0 to pewnie wrzeciono (Z) dół/góra
OUT7 1 OUT7 0 to wrzeciono START/STOP
Robert
Robert
