Porównywalne belki drewniane vs stalowe?
Dyskusje na temat ogólnych konstrukcji i budowy maszyn oraz obliczeń mechanicznych
pitsa
Re: Porównywalne belki drewniane vs stalowe?
#21
Post napisał: pitsa » 28 mar 2019, 21:33
Taka wiata 5m dobra rzecz, bo można dobudować do niej mniejszą wiatę i jeszcze sklonować na innych ścianach wiaty-matki. ;-)
Przyglądam się rozbudowie małego zakładu z naszej branży. Warsztat ze stodoły uzupełniany jest o konstrukcję stalową. Ocynk. Nie profile zamknięte polecane z podobnej wiaty 40x40x2 (z takich to ja robię regały i stoły warsztatowe). Profesjonalnie zrobione węzły, zachowany kształt (spadek dachu) tak jak stodoła, odpowiednie usztywnienia krzyżowe, widać że ktoś ładny projekt zrobił zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania. Stawiają na porządnym fundamencie - płycie pod maszyny. Miło popatrzeć na to, że sąsiedzi się rozwijają.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
michallodz
#22
Post napisał: michallodz » 30 mar 2019, 17:22
Hoho ale się temat rozwinął :)
Niepotrzebnie tylko wchodzimy w kwestie prawne bo to jest zupełnie nieistotne bo to jest już dawno załatwione. Zgłoszenie złożyłem w tamtym roku ale przyszła zima i nie zaczynałem żadnych prac a na przystąpienie do budowy mam 3 lata więc się nie spinam. W zgłoszeniu był budynek o tych wymiarach zgłoszony, jedyna zmiana jest taka, że najpierw chciałem budynek, później pomyślałem o wiacie bez ścian ale jednak wraca opcja ze ścianami. Gdybym ich nie postawił to ktoś z urzędu mógłby najwyżej zarzucić mi, że nie skończyłem budowy i brakuje ścian a za to kar jeszcze nie ma chyba :P
Generalnie podjąłem już chyba decyzję, że mimo mojej miłości do stali i spawania wszystkiego co się da postawie na drewno z prostej przyczyny - drewnianą konstrukcję w 2-3 osoby postawię w weekend i będzie mnie to kosztować 2-3tyś a za stalową zapłacę podobnie a roboty będę miał na trzy weekendy i nie liczę później lakierowania tego wszystkiego. Mógłbym też zamówić gotowe belki z otworami, przyspawanymi mocowaniami itp ale obawiam się, że wtedy koszty konstrukcji by się podwoiły albo potroiły.
Rysuję sobie właśnie konstrukcję w sketchupie jak aj to widzę, podzielę się wizją dziś lub jutro i poproszę o krytykę :P
InzSpawalnik
#23
Post napisał: InzSpawalnik » 31 mar 2019, 17:44
Oprócz drewna i profili stalowych które trzeba ciąć, spawać i malować są jeszcze specjalne profile. Mówię tu o zimnogietych profilach stalowych cynkowanych. W Polsce nazywane były „profile bochenskie” od zakładu w Bochni który je produkowal(lub produkuje, nie jestem pewien). Innym producentem jest Kingspan ( produkt nazywa się „multibeam” ). Nie trzeba spawać, nie trzeba malować. Do tego są to profile o bardzo wysokim przekroju ( czyli dają odporność na zginanie przy niskiej wadze własnej ), i jeszcze jedna zaleta to fakt ze są otwarte ( przekroje typu C i Z ) - dają możliwość dostępu z obu stron ( dostęp do nakrętki ). To są profile które zostały wymyślone właśnie z powodu takich rozterek jak twoja - drewno ma swoje wady podobnie jak profile stalowe typowe.
Podobnie jak każda inna konstrukcje ( nie ważne czy jest to wiata czy garaż czy stodoła czy jakbyś jej nie nazwał ) oprócz pozwolenia powinieneś mieć i zastosować się do wymagań PROJEKTU wykonany i zatwierdzony przez uprawnionego inż. budownictwa.
Dodane 10 minuty 44 sekundy:
Np. ciekawy artykuł jest tutaj: https://scholarsmine.mst.edu/cgi/viewco ... ext=isccss
http://steel.fsv.cvut.cz/suscos/PP/2E12 ... ctures.pdf
michallodz
#24
Post napisał: michallodz » 31 mar 2019, 21:51
Ale ja pozwolenia na to nie muszę mieć na tym polega właśnie budynek na zgłoszenie :D ba nawet można niektóre konstrukcje nawet bez zgłoszenia stawiać. Cała idea tego polega na tym, że nie potrzeby jest projekt.
Tych profili "bocheńskich" nie znałem wcześniej z żadnego zastosowania ale nie bardzo rozumiem ich przewagę? I tak trzeba je jakoś łączyć, wiercić i skręcać czy blachowkrętami a ich nieregularne kształty nie pomagają. A w momencie kiedy to jest rozwiązanie systemowe gdzie trzeba kupić jakieś dedykowane złącza, kątowniki itp. to całość z pewnością staje się droga już to przerabiałem nie raz.
Alvar4
#25
Post napisał: Alvar4 » 31 mar 2019, 22:23
Z gotowców można tez poskładać. Kupujesz kilka takich, podmalujesz gdzie ruda wylazła i zaraz można stawiać. Braciak ostatnio takich nazwoził to każdy taki element spokojnie we dwóch się przenosi. A jak by się bardzo uparł to i samemu się dźwignie.
https://www.olx.pl/oferta/kratownica-bi ... 1484b44f6a
Wróć do „Obliczenia Mechaniczne / Projektowanie Maszyn / Podstawy Konstrukcji Maszyn (PKM)”
