Poręba TR-55 cd. modernizacji
Antal
#81
Post napisał: Antal » 24 lis 2013, 00:41
Witam. Odgrzewam kotlecika, ponieważ głodny jestem....informacji.
Wrzeciennik w TR-45 głośno "krzyczy mi, że "umiera i chce falownik na silnik". Prośbę mam do Kolegi KAMAR, który temat ogarnął, co widać na załączonych obrazkach. Gdybyś wstawił jeszcze z dwa obrazki- wrzeciennika od góry bez pokrywy, i przeniesienie napędu z silnika na wrzeciennik bez osłony? Wiem, że to kłopot, bo osłonę zdjąć, pokrywę zdjąć.....
Myślę, że nie zwracam się tylko w swoim imieniu, ponieważ nie jeden z forumowiczów(użytkowników TR-ek ) ma chęci na taki zabieg. Domyślam się, że odboczkę masz zostawioną?
Posty w temacie: 207
Post napisał: kamar » 24 lis 2013, 06:49
Antal pisze: Wiem, że to kłopot, bo osłonę zdjąć, pokrywę zdjąć.....
Da się zrobić ale za kilka dni. Będziemy przerabiać prowadzenie kabli to będzie łatwiej. Zdjęć nie ma bo przerabiana była jeszcze przed erą forum :). Akcja była szybka bo robota na nią czekała i już nie bardzo pamiętam jak to było robione.
Antal
#83
Post napisał: Antal » 24 lis 2013, 23:51
Byłoby super. Póki co rozbieram ocenię uszkodzenia i podejmiemy decyzje co z babuszką zrobimy.
Post napisał: kamar » 25 lis 2013, 06:20
Antal pisze:Byłoby super. .
Kolega to ma chyba jakieś chody na górze albo rzuca uroki :) W piątek maszyna chodziła do końca a dziś nie zapina odboczka. Także zdjęcia będą za godzinę , dwie. :)
[ Dodano: 2013-11-25, 07:53 ]
Przyczyna awarii
naprawiona :)
W ramach walki z cenzurą zdjęciową na forum :) więcej lepszych zdjęć jest tu :
http://kamar-cnc.pl/?page_id=86
Przy projektowaniu napedu trzeba pamiętać, że moja jest podniesiona o 200 mm !
Cały zabieg polega na wyprowadzeniu walka odboczki na zewnątrz, podparciem go i napędzeniu.
[ Dodano: 2013-11-25, 13:15 ]
Przy okazji zmiana prowadzenia kabli
Tomciowoj
#85
Post napisał: Tomciowoj » 25 lis 2013, 17:41
kamar pisze: Kolega to ma chyba jakieś chody na górze albo rzuca uroki :)
Na stos z czarnym magiem, na stos.. :twisted:
kamar pisze: Przyczyna awarii...
naprawiona :) ...
Jak zabawa w "Znajdź różnice" :mrgreen:
Dobrze, że nie zatrybiło dwóch przełożeń naraz. Ale chyba tryb spadł z wpustu i kręcił się luźno?
Post napisał: kamar » 25 lis 2013, 17:46
Tomciowoj pisze:
Tak, a ze bebechów mało to miał gdzie latać :)
Tomciowoj
#87
Post napisał: Tomciowoj » 25 lis 2013, 17:54
Tak się zastanawiam, czy po załączeniu odboczki określa się w programie, że max obroty są np. 8x mniejsze? Czy poprostu oszukuje parametry skrawania aby "pasowały"? U sie zostawiam odboczkę do większego wiertła lub gwintownika i tak pytam z ciekawości.
Choć w sumie posuw to i tak wklepujemy w mm na obrót, jeśli jest sprzężenie enkoderowe to nie powinno to mieć znaczenia.
Post napisał: kamar » 25 lis 2013, 18:58
Tomciowoj pisze:Tak się zastanawiam, czy po załączeniu odboczki określa się w programie, że max obroty są np. 8x mniejsze? Czy poprostu oszukuje parametry skrawania aby "pasowały"?.
No wiesz, ja używam porządnego programu to tylko ptaszkuje odboczkę i po herbacie :)
Na symulatorze akurat mam ptaszki nie wgrane ale to szczegół - zamieniam na jedynkę.
Tomciowoj
#89
Post napisał: Tomciowoj » 25 lis 2013, 19:20
Rozumiem, a pomiędzy operacjami pauza na przełożenie wajchy i lecimy program dalej. Czy jest możliwość lub w ogóle sens do pojedynczych robót zrobić odboczkę np. na siłowniku pneumatycznym i sterować przełożenie z programu?
Post napisał: kamar » 25 lis 2013, 19:26
Co kto lubi ale sensu przy pojedyńczych robotach to nie widzę. A i zawsze moze trafić na zęba (choć tez można synchronizatory założyć :))
