Pomoc w tłumaczeniu pojęć używanych w CAM
JacekBelof
Re: Pomoc w tłumaczeniu pojęć używanych w CAM
Post napisał: JacekBelof » 04 lut 2024, 18:42
Dogboone - taka psia kość - "zacięcia po skosie", równie dobrze mogłoby być X-bone.
T-bone - "zacięcia w układzie T"... i masz układ poziomy, pionowy, lub wzdłuż krótszego, albo dłuższego boku.
Co do toolsów - cóż, to projekt open source, wiele osób go tworzy, stąd mogą się pojawiać rozbieżności w nazwach.
Jak nie potraficie zapanować nad spamem, to p_i_e_r_d_o_l_ę ja was!
StudentIB
Post napisał: StudentIB » 04 lut 2024, 18:55
To jeszcze chciałbym potwierdzić czy dressup na pewno może być jako wykańczanie albo obróbka wykańczająca, bo nie mogę nic znaleźć na ten temat. A jest to często używane w programie, więc wolę się upewnić zanim zacznę poprawiać.
A z tym jitter i waterline co zrobić ? No i zostaje drop cutter.
Steryd
Post napisał: Steryd » 04 lut 2024, 18:59
Dressup to nie tyle będzie obróbka wykończeniowa, co kosmetyka ścieżki.
Można?
Morzna!!!
StudentIB
Post napisał: StudentIB » 04 lut 2024, 20:10
Większość poprawiona. Jitter przetłumaczyłem po prostu jako drgania. Waterline na razie jest jako "linia poziomu". Squawk ewidentnie nie ma związku z obróbką tylko to taka specyficzna nazwa komunikatów (ostrzeżeń i błędów).
