pomoc w doborze tokarki
Avalyah
Re: pomoc w doborze tokarki
#21
Post napisał: Avalyah » 10 mar 2019, 12:59
Co to znaczy szybkość? Czy szybko to wykonanie takiego elementu w pół godziny czy pół dnia?
Jak ważny jest "kolor" powierzchni? Po anodowaniu nie będzie takiego połysku, osobiście uważam, że aluminium anodowane "bezbarwnie" wygląda co najwyżej przeciętnie.
Elementy, które pokazałeś w pierwszym poście mają bardzo obłe kształty - jak ważne jest to kryterium? Planujesz jakąś obróbkę ścierną?
No i na koniec nie wiem, czy jestem odpowiednią osobą do doradzania, lepiej jakby ktoś doświadczony się wypowiedział, ale nie chcę, żebyś zmarnował pieniądze i czas słuchając moim zdaniem zdecydowanie zbyt optymistycznych i niepopartych faktami postów Kolegi strikexp. Chyba, że to ja się mylę.
strikexp
Posty w temacie: 15
#22
Post napisał: strikexp » 10 mar 2019, 13:02
Do 4 i 6 rzędów nie potrzebujesz od razu podzielnicy. Wystarczy oprawka ER z uchwytem kwadratowym lub sześciokątnym.
Tylko musisz zapierać o coś z boku w imadle żeby było zawsze w osi wałka.
Ewentualnie z tyłu wrzeciona przykręcasz sześciokąt i na jego podstawie ustawiasz obroty. Zakładam że blokada wrzeciona w tokarko-frezarce jest już standardowo.
Tylko jak to ma być tak ładnie pozaokrąglane to obawiam się że potrzebny jest specjalistyczny sprzęt lub maszyna CNC. Bez wiedzy o obróbce to też trochę porywanie się z motyką na słońce. Skąd wiesz ile zajmie Ci produkcja i że będzie opłacalna... Chyba że robisz coś oryginalnego i nie masz konkurencji, ale to też może być za drogie dla klienta.
Pirat
#23
Post napisał: Pirat » 10 mar 2019, 16:26
@carpfanatyk masz jakiś rysunek tych części które chcesz produkować, bo bez rysunku to nie wiadomo jakaich maszyn potrzebujesz.
carpfanatyk
Posty w temacie: 12
#24
Post napisał: carpfanatyk » 10 mar 2019, 17:02
szybkość hmmm .... chciałbym jeden element wykonać w jak najszybszym czasie. O to mi chodziło. Kolor wydaje mi się że chętniej klienci będą kupować kolorowe elementy niż tylko anodowane (srebrne). Co do samego elementu chciałbym ażeby wyglądał tak samo lub kształtem podobnie. Z tym papierem ściernym to chyba odpuszczam sobie no chyba że element nie będzie gładki
Dodane 1 minuta 10 sekundy:
rysunek techniczny jak na razie nie myślałem o tym bo nie mam jeszcze żadnej maszyny
Avalyah
#25
Post napisał: Avalyah » 10 mar 2019, 17:15
carpfanatyk pisze:kolorowe elementy niż tylko anodowane (srebrne).
Jeśli anodowanie kolorowe to inna sprawa, myślałem, że chcesz, żeby powierzchnia wyglądała jak na Twoich zdjęciach.
Z tą obróbką ścierną nie chodzi mi nawet o papier. Moim zdaniem takich obłych kształtów nie wykonasz i nie jest to kwestia narzędzi, bo wbrew temu, co mówi strikexp nie wykonasz tego żadnym "specjalnym" frezem. Być może zrobienie po prostu sfazowań na tych toworach wystarczy i potem do jakiegoś bębna ze ścierniwem, które wszystko wygładzą, ale nie miałem styczności z takimi urządzeniami więc nie jestem w stanie powiedzieć jaki będzie efekt.
carpfanatyk
Posty w temacie: 12
#26
Post napisał: carpfanatyk » 10 mar 2019, 17:18
tak wygląda anodowany element. Myślę że sprawy obłości nie są tak wymagające jak pisaliśmy wcześniej teraz wygląda to znacznie lepiej.
Avalyah
#27
Post napisał: Avalyah » 10 mar 2019, 17:26
EDIT: nieważne :P
#28
Post napisał: WZÓR » 10 mar 2019, 19:30
carpfanatyk pisze:
10 mar 2019, 17:02
szybkość hmmm .... chciałbym jeden element wykonać w jak najszybszym czasie. ....
Czas najwyższy kolegę sprowadzić na ziemię.
Swego czasu współpracowałem z firmami produkującymi akcesoria motocyklowe (POM , aluminium i po anodowaniu) oraz samochodowe - cześci do bagażnikow dachowych , itp.
Wykonasz to , ale nie na tokarce napędzanej na 230V i nie tymi narzędziami co wyżej widziałem.
W pierwszym przypadku co opisałem był to Dossan z oprawkami napędzanymi i podajnikiem preta , w drugim zaś Haas z podobnym wyposażeniem.
Detale z alu i do anodowania muszą się ,, świecić" i byle gó***em tego nie obrobisz .
Są tu potrzebne narzędzia z wysokiej półki , gdzie powierzchnia będzie odpowiadała wymogom dalszej obróbki jak (np.) anodowaniu .... , a po tym zabiegu każdą ryskę widać - niestety.
P.s.
Podajnik preta po co (?) ..... , to ma lecieć jak sieczka jak chcesz na tym biznesie zarobić.
strikexp
Posty w temacie: 15
#29
Post napisał: strikexp » 10 mar 2019, 19:43
Tak, znacznie lepiej. Widać że jest jedynie fazka którą zrobisz takim frezem jak mówiłem. Najlepiej to poszukaj takiego wiertła z fazką albo zrób sam na tokarce ze stali narzędziowej i potem zahartuj. Wtedy te otwory będziesz robił jednym naciśnięciem wiertarki.
I tutaj ja bym się jednak zastanowił nad ZX7016. Po założeniu takiego wiertło-freza i obrotnicy(takiej z tarczą perforowaną) i tulejki zaciskowej na niej, cały proces byłby prosty jak budowa cepa i ograniczał do wymiany półproduktów. Ba nawet dałoby się to łatwo przerobić na CNC i tylko zmieniać wałki.
Na tokarko-frezarce przeróbka na CNC będzie trudniejsza ze względu na upakowanie elementów w takim maleństwie. A przeróbka samej tokarki na CNC też nie jest trudna. Wywalasz napęd śruby pociągowej, podpinasz z drugiej strony silnik. A drugi silnik dajesz na sanki poprzeczne i już możesz po zewnątrz automatycznie toczyć. A w każdej chwili możesz powrócić do trybu manualnego.
Tylko to aluminium będzie wyglądało kiepsko bez anodowania. Może warto pomyśleć o stali i galwanizacji? Nie wiem co to jest i jak będzie katowane więc daję tylko propozycję.
viper
#30
Post napisał: viper » 10 mar 2019, 20:01
WZÓR pisze:Czas najwyższy kolegę sprowadzić na ziemię.
WZÓR pisze:Wykonasz to , ale nie na tokarce napędzanej na 230V i nie tymi narzędziami co wyżej widziałem.
No masz! a tak było pięknie i miało się zmieścić w budżecie 5000zł :lol:
WZÓR pisze:W pierwszym przypadku co opisałem był to Dossan z oprawkami napędzanymi i podajnikiem preta , w drugim zaś Haas z podobnym wyposażeniem.
i taką drogą należy iść. Bez fajerwerków coś prostego i taniego, wystarczy C + 2 oprawki nap. i leci jak się ma pojęcie. :mrgreen:
Ps. za 5000 ciężko kupić 1 oprawkę nap. :wink: więc musisz carpfanatyk lekko zmienić myślenie
