Pojedyncze skoki
marsjaninm
Post napisał: marsjaninm » 23 lis 2011, 01:25
W 'oczku' będzie mikroskop, na nim kamera.
Post napisał: pukury » 23 lis 2011, 10:56
witam.
normalny mikroskop ? - nie usb ?
jak tak to trochę czarno to widzę .
chodzi o masę mikroskopu i ugięcia wałków .
dlaczego nie zrobisz stołu krzyżowego ?
mikroskop sobie stoi a coś tam przemieszcza się razem ze stołem .
przecież tak prościej .
pozdrawiam .
marsjaninm
Post napisał: marsjaninm » 23 lis 2011, 22:43
Stół krzyżowy odpada - badany preparat nie może być ruszany.
Mikroskop jest standardowy.
Post napisał: pukury » 23 lis 2011, 23:23
witam.
skoro tak to obawiam się że wałki i generalnie całość musi być nieco " solidniejsza " .
takie wałeczki fi 12mm to cieniutkie są - nie wiele potrzeba i się odkształcą .
a skoro masz zamiar robić fotki co taki mały dystans to raczej lepiej tego unikać .
jeśli można - ile waży " standardowy " mikroskop ?
widziałem różne i nie wiem jaki jest u was standard .
pozdrawiam .
marsjaninm
Post napisał: marsjaninm » 24 lis 2011, 11:33
faktycznie wałki muszą być solidniejsze. Mikroskop waży 2500g. Dzisiaj wstawię wersję poprawioną, wtedy proszę o uwagi ;)
Post napisał: pukury » 24 lis 2011, 11:50
witam.
i w poziomie i w pionie dałbym wałki fi 16 i dwa łożyska ( na stronę ) normalne a nie jedno przedłużane .
łożyska mogą mieć jakieś luzy i biorąc pod uwagę ramię . obraz może niekoniecznie trafiać .
w końcu to optyka i nie ma Boże zmiłuj się :lol:
im cięższe i stabilniejsze tym lepsze no i musisz brać pod uwagę to że silniki krokowe drgają przy przesuwie a i na postoju .
pozdrawiam .
marsjaninm
#17
Post napisał: marsjaninm » 24 lis 2011, 12:25
A to nie jest tak, że to długie łożysko ma w środku dwa krótsze?
#18
Post napisał: pukury » 24 lis 2011, 13:03
witam.
pewnie i ma :lol:
ale rozstaw może być za mały - no i jest jaki jest bez możliwości korekty .
jak sobie narysujesz w skali 1 - 1 i założysz jakiś luz to sprawdź co się dzieje na końcu ramienia .
tu parę setek - a tam może być koło dziesiątych mm .
luzy się zsumują i co będzie ?
2.5kg to trochę jest jednak .
myślę że przy takim urządzeniu oszczędność rzędu 50 pln to nie tak wiele .
ale - zrobisz oczywiście jak chcesz .
przy takich prototypach trzeba być ostrożnym i lepiej przesadzić niż niż " niedosadzić " .
pozdrawiam .
