Pojedyncze skoki
marsjaninm
- Posty w temacie: 7
marsjaninm
pukury
- Posty w temacie: 8
witam.
skoro tak to obawiam się że wałki i generalnie całość musi być nieco " solidniejsza " .
takie wałeczki fi 12mm to cieniutkie są - nie wiele potrzeba i się odkształcą .
a skoro masz zamiar robić fotki co taki mały dystans to raczej lepiej tego unikać .
jeśli można - ile waży " standardowy " mikroskop ?
widziałem różne i nie wiem jaki jest u was standard .
pozdrawiam .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
marsjaninm
pukury
witam.
i w poziomie i w pionie dałbym wałki fi 16 i dwa łożyska ( na stronę ) normalne a nie jedno przedłużane .
łożyska mogą mieć jakieś luzy i biorąc pod uwagę ramię . obraz może niekoniecznie trafiać .
w końcu to optyka i nie ma Boże zmiłuj się
im cięższe i stabilniejsze tym lepsze no i musisz brać pod uwagę to że silniki krokowe drgają przy przesuwie a i na postoju .
pozdrawiam .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
marsjaninm
pukury
witam.
pewnie i ma
ale rozstaw może być za mały - no i jest jaki jest bez możliwości korekty .
jak sobie narysujesz w skali 1 - 1 i założysz jakiś luz to sprawdź co się dzieje na końcu ramienia .
tu parę setek - a tam może być koło dziesiątych mm .
luzy się zsumują i co będzie ?
2.5kg to trochę jest jednak .
myślę że przy takim urządzeniu oszczędność rzędu 50 pln to nie tak wiele .
ale - zrobisz oczywiście jak chcesz .
przy takich prototypach trzeba być ostrożnym i lepiej przesadzić niż niż " niedosadzić " .
pozdrawiam .
pewnie i ma
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
